отдельный провод к +су цепляется
Какой отдельный провод? Я имел ввиду, что на контакт Reverse Speed надо подовать не +12, а землю. И потом проверять на разъеме, который, возможно, предназначен для камеры, появление питания. Считаю маловероятным, что питалово на камеру должно браться с фонаря ЗХ.
  • Ответов 1.8т
Собираюсь Китайцам написать про камеру, нарисовал схемку,прошу поправить меня если я где-то не прав.
Складывается впечатление, что должен быть ещё один провод. Откуда питание поступает на камеру? По моему это как раз красный тюльпан. К нему должен быть ответный тюльпан с 2-мя проводами один на "+"  фонарь ЗХ, а второй на массу. А красный провод должен идти на "+" в фонарь заднего хода?  Не истина в последней инстанции, просто мнение моё.
Изменено пользователем FAnL
да у меня есть эттот провод  идет в комплекте с камерой
Типа того ? :-)
Ура! Камера уже в Астрахани!!! Скоро значит забиру... Только блин праздники... Ну ни че, дождусь.
Держите, может кому пригодиться, или допилите:  Alter_menu_DesaySV_NAV_2312_41.zip   1,48МБ   3 К
Не знаю по мне этого хватит,  можно запускать разные навигации, и Windows попасть, запустить любую программу.
Если есть энтузиазм ковырять 2DIN далее,  удачи, желаю творческих побед, и спасибо за труды Всем форумчанам!!!
P.S. Даже тем которые ушли по английски.
Олег не совсем то. В первую голову определить всё таки куда должен поступать видеосигнал. Вроде определились на контакты D4 и D6. А управление переключением дисплея (красный проводок) на revers. Так и было. Просто для полноты понимания китайцами нужно показать откуда идёт питание на саму камеру.  Схема изначальная правильная. Только добавить провод с красным тюльпаном для питания самой камеры от фонаря ЗХ. В общем получишь камеру сам все провода и увидишь.
P.S. К сожалению не умею редактировать рисунки. Видно не "дорос" до понимания сего действа.
Вот и моя редакция в картинках)))
Не понял. Что есть датчик включения ЗХ? Где он есть. Питание на камеру подаётся при включении задней передачи, при этом на лампу фонаря ЗХ подаётся плюс он и берётся для питания. Минус - масса авто. Ни в коем случае питание КЗВ не подаётся с магнитолы. Про провод управления переключением дисплея я писал. Это тот огрызок из тюльпана.
Датчик включения должен как-то сообщить магнитоле, что включена задняя передача. Этого датчика, конечно, нет. Но, имхо, данный контакт именн для него. Вы говорите, что питание на камеру не может подаваться с магнитолы, при этом распиновка непонятного разъема свидетельсьвует об обратном. Да и почему бы, собственно, ей (камере) не питаться от магнитолы? Как по мне, так ковыряться в фарах и тащить оттуда провода как-то по-варварски, если все равно идет провод от мафона.
