включении задней передачи
Ну да, не правильно выразился, при включении сигнала/огней заднего хода :-)
  • Ответов 1.8т
Все это верно. Но зачем питание на этом разъеме (D1 и D2)? Для каких целей?
Кстати, придется снимать еще раз магитолу. Совершил большую ошибку: питание подавал на reverse с аккума от УПСа, а землю с корпусом авто не соединил.
D1 и D2 - обозначения цифровых шин данных. Возможно видеосигнал с КЗХ разбит на ВИДЕО и Синхронизацию. Чтобы ГУ понял - принять сигнал с камеры. Подавать + напрямую не советую, лучше через контрольку (есть в каждом автомагазине). Так ничего не спалишь, а то после такого рода экспериментов приносят умершую башку и говорят - ОНОН САМО СДОХЛО. Наших ГУшек было уже 2, а так 2 - 3 в месяц с разных БИБИшек.
Лучше через сопротивление 1-10 кОм.
Согласен. Но если входы цифровые, то подача плюса ничего не даст. Он просто не переключится, пока не будет частоты синхр.
Какие цифровые, вы о чем? Для аналогового видео с камеры? Вряд ли даже китайцы стали так усложнять :bm:
мое мнение достаточно +12в там где написано Revers,и минус там где написано gnd должен активироваться вход кзх
Подключал сегодня ÷12 и на reverse и на D1 — ничего!!!
Прошу прощения Видео http://yadi.sk/d/MAwmsTzHNRzVx снимал на телефон, и оператор из меня ещё тот. На днях решился разлочить и поставить http://emgrand-russia.ru/index.php/forum/78-muzyka/307-navigatsiya-na-shtatnoj-magnitole-geely-emgrand?start=204#3500 скопировал это, http://emgrand-russia.ru/index.php/forum/78-muzyka/307-navigatsiya-na-shtatnoj-magnitole-geely-emgrand?start=216#3510 в итоге работа с кнопками не стабильна, когда запускаешь через тотал, когда кнопка на экране загорается. Больше всего понравилось наложение навигации на видео. Кто знает, как сделать чтобы кнопка постоянно висела на экране? Может кто сделал  Меню на базе System Information, поделитесь! Может есть смысл обновится до версии FEXGK_42.08_......  Я думаю это- System Information, будет лучше чем WolfNCU, занимает меньше места и грузить процессор должна меньше. Функционал в принципе одинаковый.
Еще заметил такой момент, когда открыто меню настроек или системное меню, кнопки управления перестают работать, закрываем меню кнопки начинают работать, то есть работу кнопок блокирует не навигация (сторонняя программа), а родные меню настроек.
Вопрос к Dangerous (Олег) пробую сделать альтернативное меню на основе System Information, можно ли твои кнопки на скриптах приделать в это меню?   http://yadi.sk/d/goSluqfoNe2te
Вобщем пришла мне камера пытался подключить и все безуспешно проверили напругу не в одном гнезде из этого входа нету напруги
