Посещают мысли о продаже этой шарманки
Ну если есть лишние средства и готовы потратить на покупку толковой, то это самое оптимальное решение!))
  • Ответов 1.8т
Не получилось подключить камеру. Не работает. При подаче 12 В на reverse ничего не происходит
Ясно. Фоток не делал, что куда подключал ? Я все равно не оставляю надежды!
А что там фотать? Подал с провода трансмиттера wifi, где появляется +12 при наличии видео, на reverse. Магнитола не отреагировала никак. Воткнул в этот загадочный разъем видео, тоже никакой реакции. И шевелил проводки и танец с бубном вокруг машины сделал. А она зараза не поддается. Потом засунуть магнитолу не мог, провода раком встают, изматерился весь. Короче в расстроенных чувствах я. Да денег на другую шарманку нет. Надо здраво все осмыслить.
@jekpol, вот и я о чем говорю,с колодки от Reverse тоже не было реакции,может надо было на "+" в системном разъеме подключиться...Ну что ж Олег,ждем теперь от тебя новостя.А китайцы и впрямь что то подтупливают,утверждают что наша балалайка  ни есть ПК,а то мы не знаем))))).Вы лучше прошку под кнопку Нави сделали бы.
Меня смущает только то, что Кит прислал схемку на которой указал 4 контакта на непонятном разъеме...Может все к нему подключается... Но как-то мало вериться...Блин, как на зло камера решила по стране полетать/покататься...
Надо было тестером померить есть хоть питание на этом разъеме. Вы думаете, что подключив питание для камеры с него, она бы завелась?
Сегодня еще раз снял магнитолу. Решил проверить питание на этом разъеме. Нет там питания. Только вот не пойму зачем там должно быть питание. Ведь проводная камера запитывается от фонаря заднего хода, а к магнитоле приходит только видео. Может на этот контакт нужно самому подавать питание?
да ,нужно подать питание.
В нашем ГУ не все функции реализованы аппаратно. На плате полно пустых мест и не все разъёмы разведены. Так что не факт, что функция КЗХ имеет место быть. Две таких башки ремонтировал - разбирал их полностью и всё это безобразие видел сам. Просто на тот момент не стоял вопрос о подключении КЗХ и я как то не особо вдавался в подробности, чо там зачем и куда.
Если я правильно понимаю, то питание на камеру идёт от стопарей, к ним же на + сажается отдельный провод который со стороны магнитолы соединяется с контактом Revers (коричневый провод кажется) и как раз по которому должно поступать 12v и активироваться монитор с камеры.
Или я что-то не правильно понимаю ?
Питание на камеру подаётся при включении задней передачи
