найти бы такой переходник-коннектор,я бы взял у парней которым выписывал камеры заднего вида,можно было бы попробовать.
  • Ответов 1.8т
 а просто проводочки зачищенные от камеры воткнуть попробовать? еще кудато надо подать сигнал что пора с камеры изображение брать. там на болтающейся колодке  один провод вроде как reverse подписан
Вот такие камеры я выписывал из Китая друзьям,правда там ещё откидывающий монитор идет в комплекте,а в коробке с камерой идут вот эти провода.Крайний правый это провод питания монитора.Питание камеры цепляем на" + " от лампы заднего хода и " -" масса.
видеовход магнитолы может так же включаться автоматом,при подаче на него видеосигнала с камеры
Если брать магнитолу, то сигнал на камеру подаётся при включении ЗХ, как правило с фонаря ЗХ (плюс). А от камеры подаётся сигнал на магнитолу для включения дисплея независимо от того, что с магнитолой происходит. Даже при выключенной магнитоле дисплей включается при движении ЗХ. Как-то так у меня работает КЗВ, правда магнитола уже не штатная. :bm:
она и так автоматом включается,подается питание на камеру при включении задней скорости и магнитола отключается и включается вид сзади.Из китайского форума что гугл перевел,понял что видео вход на магнитолу это позиция 4 "+"  и позиция 6 "-".
Заказал себе камеру у китайцев за 645р. Как придёт, через месяцок-другой, буду тестить. Коннектор даже у китайцев не найти, придумаю что нибудь с проводами и "горячим клеем" чтоб лучше держалось :-) .
Привет всем! подскажите пожалуйста, ни кто не пробовал к нашей болалайке подключить камеру через этот разъём http://ghazarian.persiangig.com/EC7/Cam/pin-10-dicp.jpg
Я так думаю кто в этом сечёт, у того проблем не возникнет )))
Спасибо.
Как я понимаю можно подключить 2камеры судя по фото,и 2микрофона
Вообще, судя по фото это видео-аудио выходы, а не входы. Только не пойму для чего правый и левый видео выход? Может это для дисплеев в подголовниках?
4 и 6 скорее всего именно для камеры заднего вида и скорее всего это вход, ну а остальные да, похоже для подголовников. Интересно, а у подголовников то-же тюльпаны ? Переходника в комплекте скорее всего нет.
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/601/741/004/1004741601_402.jpg
