  • Ответов 1.8т
Начни с того, какие ненормальные. У меня вроде ничего, но вдруг тебе не понравится))) Вечером отпишусь, какой.
А это реестр
Не важная прога для экспорта, вот такие там попадаются значения:
"DisplayName"="єЈА¶Й«"
"Current"="Windows ±кЧј"
Интересно, что будет, если импортировать его обратно.
Вы правы, но я почему-то думаю, что всё получится. Я и писал про Анатолича, просто Виктор видимо не совсем в теме был, т.к. не знал, что нави в общем-то можно запустить. Так что жду как и все.
Ага, не в курсе был.
Я, хоть и не совсем тупой в данном плане, все таки 8 лет назад сисадмином работал, но моя непомерная лень заставляет просить, что бы кто то поумнее меня сделал пошаговую инструкцию, что и откуда качать, как и куда вставлять и что нажимать :D
Не трогайте реестр!!! там ничего для нас (и для вас) НЕТ!
Управление кнопками зашито в оболочке, а не в винде!
В нашей прошивке есть несколько процессов отслеживающих удаление определенных папок и файлов! рискуете получить кирпич!
прошивка на магнитолу
« Ответ #69 : Вчера в 11:04:58 »
Цитировать (выделенное)
Прошивка Тотал Командер
Запускал и навител от Вас и РУхакера и порт тул, видать перегрузил аппарат, перестал загружать любые приложения, после перезагрузки всё ОК, на данный момент на карте памяти навител от Вас, "музыкальный", жду, когда заработает кнопка NAVI на данный контент.
Для меня программа максимум - Рабочая кнопка  NAVI и озвучка Навитела + переключение "Радио-USB-CD-NAVI"
читал предыдущие посты, перезагрузил с помощью NAV+Phone??? просто у меня произошло точь-в-точь самое оно...оболочка работает... тотал грузится...и все...
Вопрос Анатоличу:
Если в ResidentFlash\navigation\app\ заменить файл LEadNavHMI.exe на навител обозванный так же - пойдет ли он запускаться с кнопки? Я имею ввиду перенос всего навитела, а не одного exe-шника? Я так понял, что этот файл и запускается с кнопки NAVI или нет?
Замена пути в  RunCFG ничего не дает. Проверено. Подмена Leadnav, дает автозапуск навитела при включении майфуна. Что наводит на мысль что Leadnav висит в автозагрузке при запуске и висит в памяти, после чего и перехватывает нажатия на кнопку nav.
На данный момент попробую перехватить обращение при нажатии и сделать переназначение кнопки.
P.S. Пока максимум что сделал - русифицировал интерфейс и поменял пару иконок) времени не хватает((
А русские шрифты не добавлял? Чтоб кириллические названия нормально отображались.
