skygge Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста не работает левый корректор фар, правый работает жужжит поднимает опускает, а левый нет. даже не жужжит(((( что это может быть? куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста не работает левый корректор фар, правый работает жужжит поднимает опускает, а левый нет. даже не жужжит(((( что это может быть? куда копать? начни с контактов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
betmanhm Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста не работает левый корректор фар, правый работает жужжит поднимает опускает, а левый нет. даже не жужжит(((( что это может быть? куда копать? я подобной проблемой порюсь уже второй месяц. Наелся правый корректор, снял зря, надо было на ТО исправлять. В общем снять его пол беды. Разобрать корпус - еще половинка, геморой тот еще, в 4 руки разбирали. Отдельно нового моторчика не нашел, бьется по номеру в составе фары и только с ней в комплекте. Нашел что вроде подходит от Avensisa, но его моторчик 3-4 килограмма рублей новый. TOYOTA 85661-22020 оригинал, есть заменители TYC 20-0515-MA-1 и TYC 812509-9. Вроде по виду они, но пока нет возможности заказать и проверить.Свой родной моторчик пока решил отремонтировать. Как диагноз прозвучал - сдохла микросхема, выпаять ее пол беды. Номера микросхемы нигде нету, ни на плате ни на самой микросхеме. Отдал мастерам по электронике мучать.https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR1GuKipcinSfKu53zMmqKI3BJmPNQYTB8RR6tIBaAdotjHoepN8Q Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skygge Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста не работает левый корректор фар, правый работает жужжит поднимает опускает, а левый нет. даже не жужжит(((( что это может быть? куда копать? я подобной проблемой порюсь уже второй месяц. Наелся правый корректор, снял зря, надо было на ТО исправлять. В общем снять его пол беды. Разобрать корпус - еще половинка, геморой тот еще, в 4 руки разбирали. Отдельно нового моторчика не нашел, бьется по номеру в составе фары и только с ней в комплекте. Нашел что вроде подходит от Avensisa, но его моторчик 3-4 килограмма рублей новый. TOYOTA 85661-22020 оригинал, есть заменители TYC 20-0515-MA-1 и TYC 812509-9. Вроде по виду они, но пока нет возможности заказать и проверить.Свой родной моторчик пока решил отремонтировать. Как диагноз прозвучал - сдохла микросхема, выпаять ее пол беды. Номера микросхемы нигде нету, ни на плате ни на самой микросхеме. Отдал мастерам по электронике мучать.https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR1GuKipcinSfKu53zMmqKI3BJmPNQYTB8RR6tIBaAdotjHoepN8Q Жесть, а как же гарантия???? и еще вопрос, я думаю это не только же из за этого? может какой предохранитель на это все есть?это же все таки электроника. И должен же быть для этого предохранитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
betmanhm Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 по порядку! - Гарантия есть на машину, но, у меня руки шаловливые и думал простой чисткой контактов все решиться. А раз я снял и тем более есть следы непрофессионального ремонта то гарантия мне не светит. - На счет почему сломалось, до думаю из-за плохого свободного хода. Моторчик там как на детских старых игрушках, только на 12 вольт. Считай нагрузка при движении моторчика, отсюда повышенная сила тока и пробой микросхемы. - Предохранитель скорее всего идет на всю фару, ну по крайней мере по электросхеме ничего больше нету. Они находятся под капотом, справа если открыть капот. По 10А каждый, на левую и правую фары. Пробить его будет сложно, т.к. 10 А = 120Вт. Быстрее микросхема кончится чем один этот предохранитель. - На днях буду обзванивать разборки, может у кого есть такой моторчик. Или с МК подойдет, надо поглядеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Привет всем одноклубникам! Проблемка образовалась. Не работает корректор фар. Какие могут быть причины, подскажите, люди добрые! Раньше вроде работали, хотя на 100% не уверен, так как езжу днём и куда светит ближний свет мне было без разницы. Случайно обратил внимание, когда вчера ночью ездил по городу. Это непорядок, в машине должно всё работать. Может быть это случилось после того,как мне устанавливали ДХО, но точно сказать не могу. Предохранители все проверил,целые. Релюшки пошевелил, колеса попинал - не помогло. К гарантийщикам поехать не проблема, но хочется самому разобраться. Помогите советом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skygge Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Вот такая же тема http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10624.0.html сам мучаюсь с таким же вопросом. Пока не стал заморачиваться жду ТО на 10 тыс. там буду пальцем тыкать. Как что узнаю обязательно напишу. Но человек в предыдущей теме сам мучается и рассказал что у него микросхема в самом корректоре перегорела. Может и у нас тоже самое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Проверил эл.цепь, ток на корректоры идёт,клавиша тоже в порядке, вывод один - ехать по гарантии в автосалон, пусть поменяют на новые,рабочие . Завтра запишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ванька Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 тоже правый отказал машине 3 месяца всё чаще начинаю вспоминать китайцеви их родню черкесов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 У меня сразу оба отказали. . 12 июля еду в автосалон, пусть делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
