Kosster Опубликовано 17 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Молодэц,что и требовалось доказать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 А я поменял датчик возле термостата и две недели ездил с улыбкой до ушей, стрелка иногда поднималась чуть выше середины, включался вентилятор и она снова опускалась чуть ниже середины. На выходных началось все снова, стрелка доходит в красную и только тогда включается вентилятор, но не успевает охладить и загорается контрольная лампа перегрева двигателя. Уже не знаю что делать, не пойму в чем причина. Есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 И у меня тагже ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 А я поменял датчик возле термостата и две недели ездил с улыбкой до ушей, стрелка иногда поднималась чуть выше середины, включался вентилятор и она снова опускалась чуть ниже середины. На выходных началось все снова, стрелка доходит в красную и только тогда включается вентилятор, но не успевает охладить и загорается контрольная лампа перегрева двигателя. Уже не знаю что делать, не пойму в чем причина. Есть мысли? Однозначно воздушная пробка. Где-то подсасывает воздух.А по поводу моей напайки. Сегодня устроил серьезный тест. По трассе шел с различными режимами до 165 км\ч с кондером,без. Температура ни разу не повысилась ближе чем на 1 мм. к середине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dukalisss Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 И у меня тагже ! Была такая проблема симтомы схожи.Поменял термостат и почистил штекер около помпы и все стало работать как положено,стрелка на середине,винт включается на первом деление от середины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 На наличие пробки побывал проверить путем задира носа прогрева и прокачивания патрубками, антифриз вообще не ушел. Термостат работает, патрубки оба примерно одинаково горячие Штекер около помпы чистил и даже менял датчик Все стало нормально после смены датчика у термостата, но увы не надолго. Если бы воздушная пробка изменений не было бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Kosster, а внутренний диаметр шайбочки какой? Просто у меня нет возможности снять, а потом ехать искать, лучше сразу быть готовым к доделке... Забыл спросить, сколько антифриза утечет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Внутренний диаметр думаю около 10-12 мм нормально будет, внешний 28 мм. Утечет около 2-2.5 л. Можно в посуду попробовать слить, вырезать пластиковую бутылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глеб Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 severenkov, Антифриз есть в системе? Выкрути пробку на радиаторе, долей антифриз в него, а не в расширительный бачок!!Если радиатор полный и система заполнена охлаждающей жидкостью полностью,заводим и греем.Термостат говоришь работает, а радиатор весь горячий? Если все горячее ,температура ползет вверх, а вентилятор основной не включается , то это только 2 варианта: 1. Не работает датчик на радиаторе. 2.Не работает сам основной вентилятор. Притом даже если не исправен основной вентилятор, то при поднятии стрелки на след. деление вверх, должен сработать второй вентилятор кондея и тот уже должен остудить движок!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 именно так я и пытался выгнать пробку, но антифриз в радиаторе вообще не ушел. Вентилятор включается, но поздно уже около красной зоны, после замены датчика у термостата включался чуть выше середины две недели, а теперь опять у красной. Радиатор не пробывал, а что за датчик на нем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
