модернизация багажника МК
Кстати, у меня на 5-м году они целёхоньки.
А я их выкинул недавно, от влаги пришли в ужасное состояние. Почему то заглушка в днище багажника была открыта :ai: Проверял всегда верхнее крепление амортизаторов, все сухо. Поднял пол и офигел, там почти грибы растут :ai: Дыра открытая, землю видно, заглушка рядом лежит, в тазике запаски слой земли, песка. То же фанеру надо пилить. Пока кинул родной карпентр и резиновый поддон прямо по верх запаски. Немного выпукливает запаска, неровный пол получается, но в принципе нормально, пользоваться багажником можно.
все удобно...
Рад за тебя. На этот раз более понятно, извини, если обидел.
А что за китайские выкройки такие?
Это те "картонки", ктр ты заменил на фанеру. Кстати, у меня на 5-м году они целёхоньки.
Смотря че возить в багажнике, дачный сезон - ящики, мешки, банки - в фанере я точно уверен... Опять же, дополнительное неиспользуемое-используемое пространство появилось, по проекту должна же быть докатка...))
Ув. форумчане! Идеи по переоборудованию багажного отсека интересны. У самого есть мысли сделать коробки и прочный пол вместо подиума над запаской. Там уйма полезного пространства пропадает. И еще может кто подскажет?  Крышка багажника захлопывается (т.е. замок срабатывает) только при открытых дверях салона. Почему? А/м только что купил и еще не во всем разобрался.
Самое простое, это сменить уплотнитель на ТАЗ 2108, закрывать пальчиком будешь.
Вот полистай тему-http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,670.msg5940.html#msg5940
А я думал самое простое - регулировать замок, ну самое дешевое точно))) Или заставить дилера работать...
Спасибо за быстрые ответы. Обнаружил это сегодня и думал, что это какие-то нюансы конструкции, но дилерам за консультацией звонить уже было поздно.
Просто сильнее хлопать нужно когда двери и окна закрыты. Так же и с дверьми в некоторых экземплярах.
По поводу доппространства, может кто пробовал поставить в нишу запасного колеса докатку или знает ее размеры. Что можно использовать, чтобы и пол был ровный и к эМКе подходило. А штатное колесо можно и в гараже хранить.
Многие ставили в МК, пол ровно становится.
В теме Отаки читал что докатка от Пассата В4,5 подходит
