модернизация багажника МК
Штатная ерунда (пол) в багажнике мне не понравилась сразу, к тому же положить под пол что-то дополнительное уже не получалось. На первое время поставил в багажник вот такой органайзер, но он быстро мне надоел.
Потом собрался с мыслями, купил несколько листов пенополистирола наподобие вот этого, разметил по коврику багажника, вырезал 4 детали по 2 слоя каждая, слои склеил между собой монтажным клеем. Сами детали склеивать не стал, чтобы удобны было класть в багажник. Результат на фото. Дырку под аптечку пришлось вырезать в обоих слоях т.к. иначе торчала наружу. Под все остальное - только в верхнем слое. Общая высота конструкции - 10 см, это немного выше запаски. Но зато при этом в запаску поместились огнетушитель, компрессор, жидкость для протирки стекол и еще осталось место :).
В итоге в багажнике лежит вот этот пол, сверху двп 8 мм (разрезан на две части поперек багажника, чтобы удобнее было поднимать), сверху резиновый коврик. Получилось достаточно жестко, а главное - в багажнике пусто. Большинство знакомых завидуют :)
Плиты не пеноплекс?
Плиты не пеноплекс?
Сергей, у романа ссылка на пеноплекс
))) Что-то я поленился и не посмотрел. Просто сам почти 5 лет работал на таком производстве, по цвету узнал)))
Всем привет! Подскажите, какой резиновый коврик в багажник подходит? Есть оригинал или только аналоги?
Я брал оригинал на авторынке без проблем, но только покупал виниловый, он дешевле(500р против 1700р за резину)
:ay: Чего я только из пеноплекса не изготовил, но до этого не доходило. +
Только надо было покрасить хотя бы. :ah:
подходит от гранты правда кроя чуть по шире зато мусор не просыпится
Я взял дорожную сумку (так называемый банан) и уложил все в неё. Очень удобн! ;-)
