Dodge Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 ну в том и заключается проблема. Если лить просто до пробки - будет тоже самое что сейчас получилось (масляное голодание, и через 15 т.р. шум в подшипниках)и люди рекомендуют долить еще 200-250 мл через сапун.мы сделали так, звук в коробке поменялся, торможение двигателем стало тише однозначно. коробку мне дали с таким номером: 3016100715-03на вопрос - чем отличается от "предыдущих" - усиленный корпус. если залить лишнее - тоже плохо.в общем поставил коробку. встала без вопросов. ход ручки кпп стал меньше (главный рычаг выбора скоростей выполнен короче?), соответственно, передачи включаются чуть сложнее, чем на родной. коробку едва слышно, уже слышно работу инжектора (форсунки стреляют). пробег ничтожный, больше ничего сказать не могу.сразу поменял комплект сцепления, взял крафттеч (диск сцепления по диаметру меньше родного на визуальные 3-4 мм). сцепление ведет себя как родное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 диск сцепления по диаметру меньше родного на визуальные 3-4 ммродное стояло 190 мм, а поставили 180 мм. Так можно, наоборот нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 родное стояло 190 мм, а поставили 180 мм. Так можно, наоборот нетПочему нельзя наоборот? Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Потому что корзина меньше, рассчитана на диск 180 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Потому что корзина меньше, рассчитана на диск 180 ммМенялся комплект, причем одно к другому? Вместо комплекта 190го поставили 180. Почему нельзя вместо 180 установить 190? Если верить последнему сообщению. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 @slavutichslv, проворонил слово комплект, сорри. Надеюсь дальше не надо объяснять?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obninskiy Опубликовано 25 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В общем запела коробка. Засвистела на высоких оборотах. Прошла 42 тысячи. Свист был вызван проворачиванием подшипника промежуточного вала ( тот который со стороны регулировки), там где лопалось посадочное место.Заранее была куплена в запас, по случаю, коробка от Кросс. 14800 пробега. Картер у неё больше нашего. Встала , практически, без переделок. Из-за большего размера пришлось пересверлить отверстие в траверсе заднего крепления двигателя.По изменениям... Стали более совпадать показания спидометра и реальной скорости (60=58, 70=68, 80=78, 90=89, 100=100). Включения передач стали более чёткими, но включаются с бОльшими усилиями. Изменилась динамика и расход. Динамика стала более вялой, расход упал на 400 грамм на сотню. При покупке решил вскрыть её, всё таки пробег продавец заявил смешной. Так вот что заметил. Шестерни не притёрты (кпп действительно оказалась свежей)! На рабочих поверхностях зубьев многих шестерен видны как бы насечки мелкие, как будто от черновой обработки. В следствии этого присутствует небольшой гул на 3-й и 4-ой передачах.Кстати, перед этим, за 8000 км было заменено сцепление. Поставил Crafttech, комплект. Диаметром 180мм. Так что при замене КПП появилась возможность его оценить визуально. Оценка - гамно! Выработка в зоне прилегания выжимного подшипника. И это за 8 тысяч! Подшипник вращается легко, без заеданий. И после замены сцепления появилось ощущение "двойного" выжима. Выжал, воткнул первую, медленно отпускаю, чувствуется что пошло зацепление, потом треть хода без изменений, затем полное зацепление рывком. При движении в пробке на первой при выжиме сцепления коробка как будто пинается. Чувствуется по ручке кпп. Тормозная жидкость заменяна, сцепление прокачано.Как-то так... Может кто чего подскажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 31 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Поставил Crafttech Раньше когда Турки делали более менее ходило - как только страна поменялась пошла подделка низко бюджетная . Более менее по производителю это САКС но думаю и его скоро испоганят . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 на моей джили первый комплект Крафта очень хорошо отходил(120т.), а потом плоховато. Сейчас стоит PATRON PCE0081 полный комплект на 190,пока хорошо работает, пробег правда еще не большой за пару месяцев 13т.км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
