FAnL Опубликовано 12 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Почистил всё, что не соответствует теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dodge Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 каталожные номера не подскажете? А то на чинамобил приведены 3 номера. Подшипник вторичного вала передний: 330551710233055171013436316003 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 В 16.03.2020 в 03:52, Dodge сказал: каталожные номера не подскажете? А то на чинамобил приведены 3 номера. Подшипник вторичного вала передний: 33055171023305517101343631600332006 его маркировка. Вот по китайскому номеру не подскажу. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dodge Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 В 16.03.2020 в 06:27, slavutichslv сказал: 32006 его маркировка. Вот по китайскому номеру не подскажу. Отправлено с моего SM-A720F через TapatalkСпасибо! Брать NSK, SKF? а остальные подшипники как найти? Я по китайским каталогам их нашел.3204715101 вторичный вал задний3305517102 вторичный вал передний (32006)3436316004 первичны вал передний3436316002 первичный вал задний3170103001 сальник первичный вал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 В 16.03.2020 в 07:17, Dodge сказал: Спасибо! Брать NSK, SKF? а остальные подшипники как найти? Я по китайским каталогам их нашел.3204715101 вторичный вал задний3305517102 вторичный вал передний (32006)3436316004 первичны вал передний3436316002 первичный вал задний3170103001 сальник первичный валПервичка 305 - 2 шт.Вторичка 32006. 30204Дифф 208, 308.Лучше NSK, Начи к SKFотношусь с пренебрежением. Роликовые втоиички Тимкен ходят хорошо. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Вот все подшипникиПодшипник игольчатый 1-ой передачи: 3343928101Подшипник игольчатый 2-ой передачи: 3343923101Подшипник игольчатый 3 и 4-ой перендачи: 3343921101Подшипник игольчатый 5-ой передачи: 3313620101Первичный вал6305 или 305(шариковый) - 25х62х17мм 2 штукиНа вторичном валу конические, роликовые.1- 200 7106 или 32006 - 30х55х17мм2- 6-7204А(отечественный) или 30204 - 20х47х15,25ммДифференциала.6208 или 2086308 или 308Подшипник муфты сцепления на МК (выжимной).(родной) 3160122001Aisin BT-021 (аналог) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dodge Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Спасибо за информацию!Вы приводите подшипники дифференциала, сразу и их тоже брать? Как понять, что они тоже "подошли"? А сальники не подскажете размеры? Только из сервиса, дал послушать коробку.На заливной горловине "мох" налип, она оказывается тоже магнитная.Чуть долили масла, как в инструкции ребята писали в теме - звук изменился, но как бы уже поздно. Рекомендуют брать все подшипники, в том числе и игольчатые, будем перебирать. А раз агрегат придется разбирать, заодно надо и сальник коленвала, комплект сцепления (в том числе и упор рычага выжимного), пыльники, ну и т.д. Подскажите где взять вразумительный каталог запчастей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 @Dodge, как показывает практика, на диффе подшипники почти неубиваемы))) так же как и игольчатые. Упор рычага я помню тут максимум пару раз меняли, за 13 лет существования форума ( на память от классики 01-05 подходит). Сцепу брал ориг, в сборе, но не дешмань. Valeo хвалят.Всё остальное тутhttps://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/geely-gc6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavutichslv Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 19:05, SATINALT сказал: @Dodge, как показывает практика, на диффе подшипники почти неубиваемы))) так же как и игольчатые. Упор рычага я помню тут максимум пару раз меняли, за 13 лет существования форума ( на память от классики 01-05 подходит). Сцепу брал ориг, в сборе, но не дешмань. Valeo хвалят.Всё остальное тутhttps://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/geely-gc6Жигулевский солдатик становится, но нада подложить 3мм шайбу и на герметик. Т.к. может через резбу гнать масло с КПП. Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dodge Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 6305 - над этими подшипниками ломаю голову. в каталоге у них 2 номера. и по этим номерам они ищутся. а какая разница?! и цена разная343-6316003343-6316002 в замешательстве В каталоге изображены с открытым сепаратором, на фото с закрытым. Они открытые должны быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
