Djon Player Опубликовано 18 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 ;D ;D ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Это безобразие с подушкой безопасности появляется периодически. Когда удается по миганию лампочки считать ошибку - разрыв цепи зажигателя со стороны водителя. Подозрение на плохой контакт (окисление) в разъемах спирального кабеля, либо.... натяжителя ремня безопасности со стороны водителя. Вообще контакты на этой машине слабое место, совсем недавно периодически стали отказывать дворники в режиме прерывистой работы. Скорее всего опять же дело в плохом контакте в каком-либо из разъемов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NiKh Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 а по подробней опиши куда влезть и как сним бороться. Если машина гарантийная - то на СТО, пусть занимаются. Если негарантийная, качаешь Инструкцию по ремонту, и дальше по инструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 У меня проблема с натяжителем ремня заднего правого пассажира, заклинило и не затягивает ремень обратно. Ранее заклинивало, но на ухабистой дороге потом ремень всё таки вернулся назад, позже снова заклинило и обратно не возвращается. Советовали линейкой попробовать вернуть на место, но пока что-то не могу найти линейку, где-то затерялялась. Значит это тоже может влиять на датчик подушки безопасности? Кстати за последние 6 дней датчик подушка безопасности пока не загорался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Значит это тоже может влиять на датчик подушки безопасности? Нет, задние ремни точно без преднатяжителей. Передние под вопросом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Значит это тоже может влиять на датчик подушки безопасности? Нет, задние ремни точно без преднатяжителей. Передние под вопросом. Ну я имел виду не преднатяжители (которые пиротехнические), а просто натяжители,которые ремень прижимают к телу, чтобы он не висел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёмик Опубликовано 20 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 а где взять таблицу ошибок??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegraz Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 у всех одна беда 3 000 тыщи езжу с горящей лампочкой на сто сделали вид что починили через 100 метров от сервиса опять загорелся они сказали нечего страшного но глаз раздрожает сервис юнимоторс у меня к нему впринципе много притензий но вариантов мало так что из 2 зол выбирают наименьшее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Сегодня повернул ключ в положение ON стал мигать значок подушки безопасности. Так мигал секунд 10. Потом то ли потух, то ли я уже не выдержал, обратно выключил зажигание, при повторном включении мигания уже не было, как и положено значок подушки безопасности потух. Последний раз такая фигня у меня была 16 августа 2010 года, в тот день она мигала долго. Но потом потухла и с той поры не беспокоила. Непонятно что опять с ней, только вчера был на сервисе из-за проблем с двигателем. Про подушку не говорил, т.к. последние 2 месяца проблем не было, а тут опять 25. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован 2 Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Последний раз у меня была такая фигня когда была жара. Не трогай, само пройдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
