Неисправность подушки безопасности
Может какой глюк с подушкой в руле,вот здесь есть пример ремонта:http://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=131239&postcount=1,может в этом есть чего общего?повод для размышления,ну,а вскрытие всё покажет ;)
А у меня вот в середине августа, тогда уже жары не было, да и сейчас тоже.
Либо как-то связанно с влажностью, либо контакт глючит.
Может быть проблема ещё в том, что до этого машина 5 суток стояла и аккумулятор подсел и теперь мозги глючат.
Мне на сервисе сняли крышку с руля  и сказали что проблема в кольце каком то, оно лопнуло и поэтому плохой контакт.
Надеюсь я вылечил свою проблему с подушкой.
И так моргало оно переодически на протяжении уже больше года точно.
на выходных решил разобрать и посмотреть "часовую пружину".
процедуру снятия не буду описывать там ничего сложного.
Сразу пишу в чем у меня была проблема и надеюсь я ее исправил.
У меня (еще з завода) была неправильно установлена часовая пружина.  она имела ход против часовой стрелки 3,5 оборотов. за часовой 1,5 оборота.(дальше сильный натяг). Когда я ее разобрал было видно что в самом начале ленты где она крепится ее сильно выгинало из контакта ( но пока все цело).  и так я подогнул там чучуть все обратно собрал. выставил пружину на 2,5 оборота в каждую сторону.
Пока все ок. за два дня езды морганий небыло. надеюсь и не будет.
P.S.  руки бы поотрывать тем рабочим на заводе кто это собирал.
У меня "заморгала" лампочка после замены предохранителей.  Периодически зажигается, потом гаснет. Скоро еду на ТО, там пусть и посмотрят.
да так оно и есть я уже достал на сто всех они уже не знают что со мной делать я записывал на видео им показывал но найти причину морганий они не могут
У меня  загорелась неисправность подушки буквально через месяц после покупки.Помигает,помигает вроде устаканится буквально на 7 сек.и опять горит.На сто проверяли тестером-тестер выдает ошибку но исправить не могут.Я спросил а по морде не даст подушка на скорости (думаю неприятно будет)Они говорят раз горит неисправность,то точно не сработает.Ну и на том спасибо.Езжу уже 1 год и 10 месяцев на скорость не влияет а если под КАМАЗ то и подушки нахрен не нужны.
