Неисправность подушки безопасности
Проверь разъём пасажирской подушки.Только не забудь отключить аккумулятор и выждать минут двадцать.
проверь контакт (на мк есть не знаю) блока предохранителей под капотом там должен быть от генератора минус  у меня подгорел был плохой контакт сейчас поменял загорается но реже возможно  что то него еще грелось и где то еще контакт плохой еще не смотрел потеплее будет залезу но все же взгляни может решение там
Привет всем! Тоже проблема с чеком подушки безопасности. Загорелся в конце лета. Проверил разьём подушки пассажира и центрального блока - подозрительного ничего не обнаружил. Сигнал есть. Клемму с АКБ скидывал.  Больше ни куда не лазил, потому, что и не знаю, где ещё посмотреть....
Сейчас похолодало (около нуля) и чек, пока машина холодная, перестал загораться! Но как только машина прогревается - опять горит. Такая же проблема была в начале темы у ВОВАН 2. Не могу понять какая связь, между холодной машиной и прогретой???
Связь устойчивая - три дня проверяю. Может у кого-нибудь ещё такая проблема есть? Или была? :bc:
конденсат и потеря контакта у меня тоже такая фигня . еще есть около ремней разъемы на преднатяжители
У меня такое впечатление, что "мозги" выдают команду по температуре :bm:  Звучит бредово, но слишком закономерно гаснет чек. На холодную не горит, а потом не гаснет. Не похоже на конденсат. А к преднатяжителям как добраться? Снять снизу облицовку?
@kobrus, а сигнал нормально работает? кнопки на руле (если есть)? может быть, "улитка"  в рулевом косячит (хреновина под рулём)
Проверил сигнал. Нажал на клаксон и крутил руль. В любом положении руля сигнал был. Значит с улиткой порядок?
@kobrus, ну, не факт .. это только косвенный признак .. просто неисправность улитки - это наиболее частая причина
Есть способы проверки "улитки" или только заменой?
@kobrus, снять, прозвонить тестером .. попытаться можно
