Неисправность подушки безопасности
Народ подскажите пожалуйста .Время от времени начал моргать  на приборке значок неисправности подушки безопасности,а сегодня так всю дорогу домой.Что бы это значило?Да и ещё заодно при торможении такой свист что аж уши закладывает,как c этим бороться?Заранее всем благодарен
У меня тоже раза два лампа мигала при движении. В мануале написано: "Если контролная лампа загорелась или мигает во время движения автомобиля, Вы должны немедленно обратиться за технической помощью к оф.дилеру". Посмотрим, будет ещё мигать, поеду на СТО
Я вледелец МК, но думаю, вам будет интереса эта инфа...
У меня после покупки не мигая просто тупо загорелась неисправность подушек... Может и мигала, но я поначалу не замечал... Думал/думал что делать... ничего не придумал, потом от дребезжания торпеды - решил проклеить ватой, чт в багажнике валялась.
Все действие пришлось на отпуск на море, разобрал торпеду и увидел, что контакт подушки безопасности пассажира просто слез!!! вот вам и проблема. Только проверяя все эт дело - отключайте аккумулятор - подушка может стрельнуть.
Короче проклеил все, подсоединил контакт - проблема ушла))) может и у вас все просто)
Считай код неисправности. Выключи зажигание, затем снова включи. Лампочка погорит 5 секунд, погаснет на 2 секунды, затем несколько раз мигнет, затем опять погаснет на 2 секунды и после этого либо загорится постоянно, либо пойдет мигать по второму циклу. Запомни сколько раз мигнула в каждом цикле. Если неисправность только 1 - будет только 1 цикл, если несколько ошибок - будет несколько циклов миганий и каждый раз разная ошибка будет. У меня показывало разрыв цепи зажигателя подушки со стороны водителя. Скорее всего плохой контакт либо в разъеме спирального кабеля на руле, либо в разъеме натяжителя ремня безопасности, если он, конечно, есть у нас.
тоже самое почти с момента начала эксплуатации.То горит,то мигает,то не горит.Пока не разбирался,есть косяки и по серьезнее.
Не знаю как на Джели,но на Примере,я столкнулся с такой ситуацией когда разбирал салон для шумоизоляции,пришлось разъединить контакты подушки безопасности,а после того как всё собрал,то на щитке приборов стала мигать подушка,а на бортовом мониторе,так вообще гореть постоянно,сброс клеймы с АКБ,не чего не дал,но потом я узнал,что надо включить зажигание и когда на щитке приборов индикатор моргнёт 7раз,то в тот момент именно между 7-8морганием выключить зажигание и так повторить 3раза и только после этого скинуть клейму,только так можно было самостоятельно перепрограммировать неисправность,я думаю,что и в Джели должно быть что нибудь подобное,так как мозги тоже Бошь.
Это Ниссановский пример: http://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=347996&postcount=2
Мне сделали диагностику и сказали,что ошибка из-за контактного кольца,которое они поменяют только когда будет гореть постояно,а не мигать.Впрочем кольца ,как вы догадываетесь,у дилера нет.Видел две МК у них на приколе.Обе в мясо битые.На одной из них подушки не сработали вообще.По виду искареженного металла я сделал вывод,что это не машины(китайские на Российском рынке),а конструкторы из фольги.Даже силовые элементы из тончайшего металла.
