Выбор дисков для Geely MK
kemel
Вчера смотрел никелерованные за 2800 за штуку, думаю нормально будут смотреться особенно с ручками гармонировать!
думаю да
  • Ответов 440
Можно здесь посмотреть http://www.proma-wheels.ru/produkt.htm
У самого стоят "салют", дисками доволен.
сколько стоят ссылку глянул классно экстрим класс
Я покупал десь http://www.kamtex.ru/shops.htm (магазин на ул. 2-я Рыбинская, д. 13) цену точно непомню. но получилось дешевле чем на офф инет магазине.
Сегодня все же поставил себе литье!!!
Не стал долго заморачиваться )) и взял почти родные с нашими, Replica TY6, единственное только вылет на миллиметр меньше 38.. просто не как не мог найти 39, а они есть!
В комплекте уже шли гайки.
Самое ужасное, что когда сняли штатную штамповку, то только одно колесо было с грузиком.. то есть, их не балансируют почти ((
http://img249.yfrog.com/img249/5796/imag0181.jpg width=300 height=179http://img249.imageshack.us/img249/4153/imag0178.jpg[/img]
Да, про балансировочку заводскую ты прав. В первые же дни пришлось балансировать все колеса по чесному. хотя по моему это не критично и не так уж затратно.
Не соглашусь, очень критично! Ты просто быстро отбалансировал )))
Ну как можно ехать 100-120 когда чувствуешь, что в руках не руль, а вибромассажер (
вылетела на обочину,полетела резина и диск помялся.пока поставила запаску(благо она такая же).стала искать штампованный диск по параметрам,но хоть что-то да не совпадает.подскажите ,пожалуйста,какие параметры могут не совсем совпадать(ET,DIA) или где мне теперь найти резину с диском на запаску?
DIA - это диамметр посадочного отверстия, он должен совпадать, иначе понадобится дополнительные пластиковые кольца-вкладыши, но я чего-то к таким экспериментам отрицательно отношусь. Так же обязательно должно совпадать количество крепежных болтов и диаметр воображаемого круга, по которому они расположены. А вот ET (вылет), может вполне отличаться от рекомендованных заводом. Между прочим на Vision завод официально рекомендует ET 39, и все габаритные размеры автомобиля, а именно ширина колеи указана именно из расчета этого ET, но на самом деле родные литые диски на Vision имеют ET 45. Так что и для MK и для других автомобилей параметр ET ключевого значения не имеет.
