ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ VVT ПРИ ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВС
володя николаевич
На форуме много владельцев ЕС7, может кто еще подключится.
Сомневаюсь ,что подключатся ! Сергей никакого градуса напряжённости нет,тебе показалось! Теперь по теме , попалось видео ,интересно, про масло тема тронута совсем чуть -чуть , менять каждые 5-7 тыс.Как я понимаю отложения показанные автором видео являются продуктом окисления масла, т.е . используется не то масло...
  • Ответов 147
Да, знакомое видео. От себя добавлю что полости между лопатками образуют отстойник, отложения и прочая кака очень неохотно будут удаляться из полости, тем самым мешают совмещаться внутренней и наружной частям муфты до положения  фиксации штифтом. Однако вопрос - как замена масла на это может повлиять? Масло заменили, но грязь то осталась... Что то меняется в масле со временем, интересно что?
ПС. Рад что показалось, всякое может померещиться ;)
Как я понимаю "грязь" или скорей всего продукты окисления появляются (версия из ойл клуба) .  Скорей всего на видео показана муфта с двигателя с солидным пробегом. "Грязь" появляется после какого то пробега( автор видео говорит масло менять через 5-7 тыс. ),  зависит от качества, вязкости и периодичности замены.  У одного к примеру "грязь " может быть на 50 тыс. ,а у другого и при 100тыс. будет всё чисто. Поэтому будем  надеяться у нас "грязи" нет и не поздно вернутся на 30 ку, которую заливал с 2тыс.км . пробега.
Со временем масло густеет, то же происходит и на морозе. Усилия пружины при загустевшем масле не хватает чтобы зафиксировать стопорный штифт, что и приводит к дребезгу муфты. Увеличить усилие пружины нельзя, так как это приведет к неправильной работе муфты, поэтому остается два варианта решения: либо переходить на масло с меньшей вязкостью (5W30), либо менять 5W40 на свежее при первом же появлении шума муфты. Оба варианта имеют право на жизнь и решают проблему только при отсутствии грязи и отложений в муфте.
Так что, Володя Николаевич своим переходом на 5W30 не только решит проблему шума муфты, но и выиграет финансово, тем более, что никаких противопоказаний для нашего двигателя у этого масла нет. А мне, как показывает практика, придется менять масло максимум на семи тысячах. Думаю, что тоже перейду на 5W30.
Юрий Борисович. Вот ТУТ человек поменял пружину и пишет, что всё работает хорошо.
А почему вдруг наши (и украинские и российские) продаваны-дилеры-дистрибьюторы (АИС и Джили моторс) вдруг изменили интервал замены масла в Сервисных книжках? Скорее всего из-за того, что поднялся бы вой автолюбителей типа " что это за хлам, где масло надо менять на 7.5 а то и на 5 ткм", даже в среде владельцев Джили это проскакивает и по поводу замены ОЖ и масла в МКПП и проч. А ведь в известном Руководстве по ремонту (и на английском тоже) даже переведённом на русский, цифры замены моторного масла на 10 ткм нет, есть 7.5 ткм и это не на наших маслах с их разбодяживанием. (поэтому и мечемся чтобы купить не бодяжное масло).Что и как можно посмотреть в табличках. А по поводу тяжёлых условий то и через 5 ткм или через полгода! Почитайте про тяжёлые пыльные условия, про езду в мороз менее 8 км! Масло и его фильтр 5 ткм, а воздушный через 2.5 ткм.
Так что видно было всё предусмотрено китайцами. И не факт, что в японцах в руководствах для японцев цифры замены тоже другие, отличные от наших, стоят.
Уже не знаю, что и сказать. Покупаем самые лучшие хваленые масла по невменяемым ценам, льём в неплохие по отзывам моторы и тут печалька - срок замены 7,5 тысяч. И что особенно обидно, что это правдивая рекомендация. Где же качество? За что платим? Не было бы у меня прошлого опыта, жил бы спокойно. А так злюсь.
По поводу пружины в муфте . Изменив усилие пружины мы изменим момент срабатывания муфты и изменения фазы. Насколько - будет зависеть от жесткости пружины, муфта работать будет, но как? Я бы с пружиной не эксперементировал. Хотя, может не всё так и критично. Ездили раньше без всяких муфт и горя не знали. И масло через 7 тысяч не меняли.
А еще говорят что обладание автомобилем радость. Что-то стала она смахивать на геморрой. Тут еще возраст - ничего делать неохота.
Лью Татнефть , и у меня нет ваших проблем )) ну да лучше жэж покупать дорогие масла ))
Мысли вслух... При замене масла меняют масляный фильтр, а в нем имеется обратный клапан. Предложение - поменять фильтр без замены масла и посмотреть что изменится. Цена эксперимента=цене фильтра.
Сережа, плюсую! Роль маслянного фильтра совсем выпустили из виду. Его качество и работа перепускного клапана будет существенно влиять на давление масла в системе и соответственно, на работу муфты. Я уже 8 раз менял масло и каждый раз ставил разные фильтры. Выбор большой, одной маркой не заморачивался. Стоит проверить. Спасибо за подсказку.
Я бы этого не сказал. Вот про фильтр в этой же теме http://www.geely-club.com/forum/topic/11960-problema-sistemy-vvt-pri-zapuske-holodnogo-dvs/?p=319262 Ажник 15 января 2019 года. Не заметили потому как сосредоточились только на масле и другого уже не видим.
