ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ VVT ПРИ ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВС
володя николаевич
Возможно, смена масла с другим индесом вязкости поможет решить эту проблему. Масло 5w40 имеет вязкостную цепочку в разы длиннее чем 5w30, поэтому разрушается она значительно быстрее. Чем больше разница между начальной и конечной цифрами в обозначении масла, тем меньше срок его эксплуатации. Для масла 5w40 это максимум 7 000 км.
Проведем эксперимент: вы заливаете 5w30, а я свежее 5w40 и смотрим на результат. Будет понятно, проблема в вязкости или в деградирующем масле. О результатах пишем в этой же теме.
  • Ответов 147
  В 12.01.2019 в 08:37, Yuriy Sharabura сказал:
Договорились ,у меня замена масла через 2500км. Масло Шелл.
У меня тоже Shell, пробег на этом масле 9700, меняю в ближайшие дни. Самому интересно.
Я на 5w40 прошел только 2000 км.Так что ориентируюсь на вас.
Будет хороший результат у вас,заменю и у себя.Не смотря на маленький пробег после замены.
Фирму заливаю то же шелл.
У меня это точно не цепок.Так как клапана регулировал сам,и на все обращал внимание.
Заинтересовала меня тема с этим тракторным звуком. Начал рыть в инете. Оказывается, действительно масло очень даже может влиять на него. Хотя не только масло, а и масляный фильтр. На драйве есть человек. который вскрывает фильтры и выкладывает тесты. Кстати. там есть и наш оригинальный и подделка под него, та что за 80 - 100 руб продается. Так подделка одно название, что фильтр, можно просто заглушку поставить, чем такой фильтр. Ну оригинальный тоже не фонтан, хотя все почти в пределах.
Так вот, в фильтре обратный клапан не дает маслу стекать в картер и если он не работает, то пока насос накачает в систему масло может и возникать такой тракторный звук. По тестам этого чела на драйве не многие фильтры блещут работоспособностью клапана.
  jekpol сказал:
Не использую не тот не другой, знаю что фуфло.
  Serg1609 сказал:
можно заменить (но ее цена не обрадует...
Не только на Эмграндах это присутствует. http://www.geely-club.com/forum/topic/11794-pri-zapuske-na-holodnuyu-drebezzhit-2-3-sekundy/?p=317392
  jekpol сказал:
Если клапан не держит,значит некоторое время должна гореть лампочка индикации давления масла на щитке приборов
после того как авто завелось.Если лампочка тухнет сразу как только ДВС заработал,значит с фильтром все нормально.
  В 15.01.2019 в 05:21, jekpol сказал:
Сомневаюсь насчёт фильтров. У меня стояли разные фильтры. Сейчас MANN w68/3 (не дешёвый фильтр) эффект один,звук есть ,Но не всегда! Получается клапан работает через раз?  Масло только одно 5w40...
Когда снимете свой фильтр, переверните его вниз отверстием и оставьте на полдня. Чем больше масла останется в фильтре, тем лучше работает клапан.
Я последние 2 раза покупал Nitto 4tp21, пытался вылить из них масло, вытекало очень мало. А до этого оригинальные стояли и mann (может подделка?), масло легко все вытекало за несколько минут.
