Haper783 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Вот что обидно, поменял амики на Токисо, звук остался,особенно на холодную мужик с сервиса проехался, я ему глушак качал, все прикручено на совесть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Его не качать надо ,а подгибать.Скажем так ,если от трубы глушителя до балки менее 2 см,то надо его (крепление) подогнуть.Балка ведь не стоит на месте ,она двигается вверх вниз.Что касается на холодную стучит,то у меня также было до установки самоточенных шайб.Даже после замены надо было проехать 500метров,что-бы аммортизаторы разогрелись. Опять же повторюсь если звук (стук) остался даже после замены аммиков,то надо мудрить с креплением оного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 где то читал, что на двухтрубных аморах, при первых циклах работы на холодную стук это нормальное явление. Точно не знаю правильно это или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 где то читал, что на двухтрубных аморах, при первых циклах работы на холодную стук это нормальное явление. Точно не знаю правильно это или нет. У меня на холодную сейчас не стучит,не знаю как у кого............ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Вот что обидно, поменял амики на Токисо, звук остался,особенно на холодную мужик с сервиса проехался, я ему глушак качал, все прикручено на совесть. Купил сегодня проставки под пружины от Деу, мастер стал снимать пружины, а на левой заводская прокладка под пружиной разорвана пополам, поставил все ОК, небольшой стук есть, но он не мешает.P.S. почему мастер не увидел сие явление когда мне менял амики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real_064 Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Привет Haper783, просто у мастера задача была амики поменять, а не резинки разглядывать ;D Между делом, ты про ту резинку которая между балкой и пружиной??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real_064 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Kosster, +1 тебе за патент на верхнее крепленее амиков!! Отлиное изобретение!! Заказал себе втулки, всё сделали, только толщину шайбы увеличил до 3мм и грунта у них не было... покрыли никилем.. Говорят машины быстрей сгниёт чем они ;D ;D ;D Жду выходных поеду сверлить и ставить. Правдо амики пока еще родные.... это похож до весны, но всё равно надеюсь на разницу... Как все сделаю обязательно отпишусь, фотать я думаю не надо, отчета и твоего достаточно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Желаю успеха! За плюсик спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солод бузулук Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 все сделал как писали выше_выточил проставки поставил,снял амик,подложил куда писали резиновые колечки,короче как стучали каждую зиму так и стучат.просто аморы мерзнут уже при +4 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Стучит распорная втулка о кузов. Способствует этому люфт штока амортизатора, который увеличивается на холоде. Проставка от Kosster не исправит люфт родных амортизаторов. Она улучшает крепление в плане прокладок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
