Косяки Geely Atlas отзывы владельцев
Osteon
Мерседесы тоже ломаются...
Еще как :ca: Особенно последние.
Когда заправляешь полный бак и едешь тихо притормаживая, то слышно как бензин там плюхает .  :ca:
не нашел, как выключить лампу подсветки багажника - на ней выключателя нет
не нашел, когда должна включаться лампочка подсветки ног переднего пассажира. лампочка есть, но не горит вообще никогда.
У меня подсветка работает. Может от комплектации зависит?
в какой момент работает-то? комплектация luxury
не нашел, как выключить лампу подсветки багажника - на ней выключателя нет не нашел, когда должна включаться лампочка подсветки ног переднего пассажира. лампочка есть, но не горит вообще никогда.
у меня в багажнике лампа горит, когда открыт багажник (замечал пару раз)
про ноги пассажира ваще не в курсе :) надо будет полазить....
@vadimv, лампа подсветки ног пассажира, так же как и подсветка красненькая в перчаточных нишах передних дверей горит тогда, когда руками ставишь не режим авто света и не ДХО, а габариты или ближний свет фар....тогда только вся светотехника врубается. Я это увидел, когда недельку назад вечером ехал. Как только ближний свет (в режиме авто) переключился на габариты и ближний свет фар..то жена и сказал "о а тут и тут есть подсветка" :-)
На сколько помню , чтобы подсветку салонных верхних лампочек (как и багажного отделения) вырубается кнопочкой на потолке со стороны пассажира. Помнится там открытая дверь нарисована.
Типа по умолчанию он отжата, значит при открытии дверей включается подсветка салона.
 Если эту кнопку нажать то отключаешь это функцию.....вроде бы так.
Машина сейчас далеко от меня, не проверить.
Специально сходил проверил. Подсветка ног водителя и пассажира переднего, подсветка ниш под ручками всех 4-х дверей (всё - лунный цвет) и на потолке возле кнопок включения освещения салона включается одновременно с ближним светом или габаритами (без разницы авто режим или ручной). Комплектация lux
Да, тоже это заметил - подсветка ног горит вместе с габаритами.
Подсветку ног пассажира еле нашел, и то - поводив там рукой.
С водительской стороны все куда сложнее - у меня черный коврики, салон, машина, душа, брюки и обувь - возможно, дело в этом - "лунный" свет просто не отражается от этой черноты :)
@vadimv, я конечно не ехал, а на парковке смотрел. У пассажира в ногах лунный свет. Но в дверях горели красные огоньки. может когда едешь или машина заведена они становятся белыми?
