Косяки Geely Atlas отзывы владельцев
Отдельная тема про показания уровня топлива и соответствие пробегу до заправки.
При полном баке, комп показывает около 600км на баке, проезжаем до половины бака приблизительно 360км и комп показывает уже пробег до заправки 160-180км, и это на оставшемся полбаке......
И вообще не понятно как работает датчик уровня топлива, на верхних делениях на одном делении можно проехать около 170км, на нижних делениях уже проезжаешь 90км.....писец просто....
И кстати комп занижает показания расхода, но при езде на "лампочке" когда бензина уже мало, начинает приближаться к реального расходу.
Комплектация Комфорт, пробег 1000 км. Принцип работы стрелки уровня топлива не понятен. Заправляешь полный бак, стрелка долго стоит на месте. Потом несколько заводов авто, немного езды и стрелка моментально опускается до 3/4 деления. Заметил, когда машину глушишь, а потом через какое-то время заводишь, то стрелка опускается чуть ниже, чем она была при глушении авто.
Всем привет. Не думал что так можно попасть на ровном месте, покупая новую машину. Но первый косяк с которым вы можете столкнуться,  вовсе не в ходовой или двигателе а на бумаге ,Если точнее,то в ПТС. Суть проблемы в следующем ,на некоторых ПТС атласа ,есть брак печати цифры "8" ,которая сливается с одного края и кажется что это не "8" а "в" ! В итоге в МРЭО мне  отказали ставить машину на учет. Дилер отказался менять ПТС а я просто был в шоке от не зная что делать.  Спасает только то что мы все таки в России и подобный вопрос решился следующим образом. Мне выдали СТС с ошибкой (опечаткой) то есть напечатали вместо 8 букву В , затем разрезали его и внутри поставили особые отметки, где от руки написали правильный VIN и заверили печатью ,обнадежив что так ездить можно. Вот такой осадок от покупки нового авто. Что будет при его продаже одному богу известно.
В моем ВИНе тоже есть и "8" и "В" и тоже читаются очень похоже. Но в МРЭО никаких проблем не было. Вот в страховой -да, долго разбирались, что же там напечатано
Ну это точно не косяк... Это проблема в копировальной технике.
тоже заметил косячок с показаниями уровня топлива.
в ПТС все цифры написаны слитно и у меня 8 с В и 0 с D , написаны так что фиг поймёшь, тока под пассажирским сиденьем все четко и понятно набито.
Два раза полис Осаго переделывал из-за этого.
Это просто неправильный шрифт. Поэтому и читают его с ошибками.
конечно фото не гуд,но попробуйте определить 5 и 10 знак в вине
