Переключение на первую скорость затруднено.
uaa
Recommended Posts
у меня поначалу тоже плохо со 2-й на 1-ю включалась, потом понял что нужно аккуратно тормозом снижать скорость и нежно давить на ручку переключателя. в какой-то момент передача входит без всяких лишних усилий.
Share on other sites
Я сам лично разбирал свою коробку и видел своими глазами синхронизатор первой передачи. Система включения первой и второй передачи абсолютно аналогична системе включения третьей и четвёртой, разница лишь в том, что выполненны они на разных валах, переключатель первой и второй стоит на вторичном валу. Вот только перещёлкивается он действительно хреново, даже когда вал у тебя просто в руке. Но я не стал туда лезть, думал что это пока вал сухой, думал в коробке с маслицем всё встанет на свои места. Ведь менял только подшипники и сальники, а вот теперь думаю что наверное надо было бы и ту ерунду распотрошить.
Абсолютно та же история. Только вот теперь при включении первой и второй приходится прикладывать такое усилие, что рискую оторвать балду ручки переключения скоростей.
Попробуй заново отпустить и нажать педаль сцепления. У меня на холодную коробку бывает со второго и даже третьего раза втыкается... Надеюсь так только до первой замены масла.
Как же нет синхронов?? Вот они на 1 и 2 передачи... Под цифрой 4 и 5...
http://s019.radikal.ru/i631/1303/2d/ee97cce4ba98t.jpg
Это КПП с СК Отаки, не думаю, что сильно что-то изменено...
Только не включение первой скорости - это не синхроны. Если бы износились синхроны стоял бы скрежет. Это сам механизм переключения. У меня после переборки тоже первая стала плохо попадать... Смирился...
У нас они одинаковые почти( МК и Отака).
Правда их четыре вида.
Не важно, все равно это не синхронизаторы виноваты...
Serso
Я не знаю,кто или что виновато.
На скоростях от 0 до 3 км/час первая включается идеально,от 3 до 5 - затруднительно, а на более высоких,не включится в обще.
И так в основном у большинства машин МК после 2011 года.
Я знаю несколько на украинском форуме.
На первых,китайских машинах включалась первая и при скорости 25 км/ч.
Если через 20 лет коробка сдохнет :)) и я в ней не найду синхрона,сразу вам отпишусь.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
