Переключение на первую скорость затруднено.
uaa
привет . да на новой есть такая особенность при переключений с 2 на 1 при скорости около 20 км может плохо попадать даже с хрустом .хорошо переключается до 10 км . да и при 10 км на 2 передаче не плохо едет . 1 передача нужна чисто чтоб трогаться с места :) работайте
рычагом нежнее и все будет хорошо :)
OZON.ru
  В 16.03.2010 в 22:04, АНДРЕЙКА сказал:
  Цитата
При трогании все ок. Со второй на первую туго втыкается (на любой скорости и даже с двойным выжимом). Все остальные - отлично. У кого как? Или надо сервис напрягать?
Cо временем притрется и будет летать как надо, у меня это произошло на 28000-30000 км! 8)
Уже 20000 , а че-то не не притирается. Думаешь ещё 10000 и всё спок! Плохо включается ,со второго-третьего раза с места!!!
А зачем переключаться "с 2 на 1 при скорости около 20 км" ?
Совершенно новая машина, то же самое. Как истинный газелист попробовал перегазовку и все ок.
При пробеге 500 км ещё не притёрлась коробка,и это будет примерно до первой замены масла в кпп,2тыс.км.,потом почувствуешь разницу.
У меня была эта проблема. Еще с третьей на вторую, и при включении задней. Заднею включал только после двойного нажатия сцепления или сначала первую потом, не отпуская сцепление, заднею. Еще при переключении с первой на вторую, на высоких оборотах, только с треском. Залил присадку, все прошло. Я уже забыл как трещит коробка, пока не наткнулся на эту тему.
  В 14.01.2011 в 17:56, alexei116rus сказал:
Страдаю такой же проблемой. Какую присадку залил?? Заливал при смене масла в коробке?
  В 18.01.2011 в 12:49, Олегосс сказал:
http://s40.radikal.ru/i089/1101/68/04d322c79aebt.jpg
Сам относился скептически,но ведь работает-ЗАРАЗА!!!!!!!!
Подробнее: http://xado.ru/revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
