Переключение на первую скорость затруднено.
uaa
При трогании все ок. Со второй на первую туго втыкается (на любой скорости и даже с двойным выжимом). Все остальные - отлично. У кого как? Или надо сервис напрягать?
Практически у всех так, за редким исключением бывает мягко включается, но чаще все жаловались на тугое включение со второй на первую, да и с нетралки тоже бывает. Я лично привык и уже давно не обращаю внимание.
была такая беда на всех моих машинах, ваз 2107, газ 31105, нексия, на МК и на нексии мягче чем на русских
Понятно. Спасибо. А то хотел сервис напрячь. Там переключение тросами. И как-то страшно втыкать с силой, вдруг чего отвалится/ погнется. Пока не могу определить момент включения чтоб как при трогании легко было.
Нежно конечно лучше. Просто хочу успокоить, что имея жёсткий привод, при грубом обращении можно  легко повредить блоки шестерён, как минимум - синхронизаторы. Ты давишь жёсткий привод переключения, и ломаешь саму коробку. Трос- элемент эластичный, и его способность слегка растягиваться при достачно грубом обращении спасает дорогостоящий узел (коробку).
У меня со второй на первую с трудом переключается только в том случае, если скорость при этом от 10 км/ч и выше. Поэтому всегда сбрасываю до 6 - 8 км/ч, после чего все работает прекрасно!
Ну правильно, синхронизаторы ведь тоже не всё могут, а только при определённой разности скоростей вала и блока шестерён (или меньшей).
Кстати, на 401-м Москвиче вообще не было синхронизатора на первой передаче, и чтобы воткнуть нужно было совсем остановиться.
правильно у меня такая же фигня...надо почти полностью чтоб машина остановилась и все включается очень мягко..говорят так сделано чтоб коробку не угробить
Гость АНДРЕЙКА
Cо временем притрется и будет летать как надо, у меня это произошло на 28000-30000 км! 8)
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
