Бортжурнал черный Emgrand GT
Всё почитал, разобрался про датчики. Естессно ничего не покупал. Никогда не задавался вопросом как это работает, поэтому и не знал. Пусть горит до весны, пох на него. За 10 тыр точно брать не планирую. Знаю есть аналоги и они намного дешевле, но как пишут могут и не пойти.
  • Ответов 172
Сегодня от нечего делать пошел в гараж полазить по машине, а именно промазать внутреннюю часть крыла (края) и дошумовать арки. Шумка осталась от МК, хотелось ее потратить. В салоне точно ничего не планировал снимать, а вот подкрылки (они же как шумка) решил снять. Сделано всё качественно и понятно, клипсы норм - снялось всё быстро, ничего не сломал. Полностью подкрылки не снимал, только половину и оттягивал - ту часть, куда клеил шумку. На подкрылках с внутренней стороны есть уже заводская шумка, не по всему периметру, а кусками и не толстая. Арки внутри обработаны, но вот самые края (они как раз и начинают дуться) как раз не обработаны. Их то я (по совету отца) промазал пуш-салом (настоящим) - сказал с завода брал еще в советское время. Щас такого не найти, сказал батя. Работой остался доволен. Лист шумки еще остался, может еще куда вклею, например багажник.
P.S. Вернусь к теме датчиков давления и температуры. Может кто переобувался видел или планирует, посмотрите пожалуйста модель датчиков. Точно есть аналоги по адекватной цене на али, просто нужно подобрать. Может к следующей зиме воткну.
Это я понял. Напрягало, что на 5 тыс., когда по регламенту должно на 10 тыс. Звонил официалам - они тоже сразу ответить не смогли, перезванивали потом. Сказали, скорее всего забыли настроить (сбросить), т.к. нулевого ТО нет, сразу полноценное ТО на 10тыс.
Всем приветы))) Вот 4900км проехал и высветился гаечный ключ с гайкой и пишет до 100 км осталось. Позвонил официалам и услышал тот же ответ, но на завтра записался к ним.
Приветствую!
У меня за 9000 перевалило, скоро тоже поеду
... но на завтра записался к ним.
Алексей, отпишись, если не сложно о посещении официалов (можешь в своей ветке). Может, что интересного будет черпануть...
Всем привет!
Вчера ездил на ТО-1 в Зеленоград. Напишу всё по порядку.
1. Про расход.
Обнулил я показатели на бортовом после заправки. В итоге: только город - расход 12л/100км. Заправлялся на Сургутнефтегазе. Следующий раз заправлюсь на Лукойле. Предположу, что расход будет меньше.
В поездку на ТО тоже обнулил и заправился на Лукойле. Путь был такой: Тверь - Москва (Динамо) - Зеленоград (ТО) - Тверь. До Москвы - расход 6.6 был. Потом туда пробки, обратно пробки - в сумме более часа времени потерял и как итог опоздал к оговоренному времени на ТО. Но с этим проблем не возникло, заранее предупредил их о задержке. В Твери расход уже был 7.2.
2. Про ТО.
Первым делом обозначил проблему - рычаг поворотника (вроде писал тут). После поворота направо при возврате в исходное положение срабатывал поворот налево (3 раза). Не всегда, но часто, видимо пружина слаба или настроена криво, что сила возврата включала режим "налево 3 раза".
Всё ТО полностью бесплатно. Масло, фильтра поменяли быстро. С рычагом возились прилично. В итоге написали наряд-заказ на этот блок в Geely-Motors, сказали должны одобрить замену. Меняться будет весь блок с рычагами: повортник и дворники. Типа GT - флагман, дилер заинтересован в устранении недочета. Т.к. данной запчасти нет, заказывать будут из Китая 2-3 недели. Короче, придется еще раз их посетить.
Также устранена проблема с трубками, которые по днищу идут и где-то могут перетираться. Также должны перепрошить магнитолу, когда приеду менять "поворотник" - пока не в курсе что там за обновления.
Спросил менеджера по запчастям про датчики давления и температуры в шинах - около 9 тыс. рублей за ОДИН датчик!!!! Но серийник датчика дал, потом погуглю что-почём. Сказал, что на Мондео цена была еще выше, но через год упала до 5 тыс. Но всё равно за ОДИН датчик!
P.S. Спросил у менеджера по продажам сколько продали GT, сказал штук 6-7. Общаться он особо не хотел, у них там ремонт в залах, я и не стал навязываться. Тем более менеджер был не тот, у которого я брал. Может в другой раз поговорю.
Надо было заставить их антифриз поменять с промывкой... Сослаться на прецедент из Екатеринбурга. У меня провели в четверг углубленную диагностику, теплообменник приговорили. :bw:
Это я помнил. Но сидеть ещё ждать времени не было, поэтому не стал их беспокоить. Видимо к делу ребята подходят основательно, geely-motors напрягает... Как поеду на замену блока "переключателя", озадачу их, если время позволит.
Всем привет! Возникла небольшая проблема...
Понадобятся европейские карты для встроенного навигатора. Сейчас там только Россия. Немного поискал в инете, но как правило уже ссылки битые.
Не хочется брать с собой отдельный навигатор (на крайний случай).
У нас (у меня) установлен (на SD-карте) MobileNavigator.exe версии 9.6.13, видимо для win CE. Я так понял это тот же igo.
Кто-нибудь может проконсультировать, помочь... по этому поводу? Может карты у кого есть...
Реально ли залить на SD-карту другой навигатор, например Навител, так, чтобы он читался системой.
Не утверждаю, но стоит попробовать установить на карту памяти Навител с картами, переименовать исполнительный файл навитела в MobileNavigator и запустить навигацию. Возможно прокатит...)))
