Периодически не заводится
stem707
Добрый день! Напишите пожалуйста чем дело закончится!
 приобрели машину в марте 2016, с приходом холодов, тоже самое началось, к од ездила, ничего, на эвакуаторе привезла, а она как назло завелась, сделали то 10000 и что то проверяли, но не нашли (машину оставляла  на два дня, проблема не проявилась) сказали привозите, как проявится! спустя несколько дней опять с утра завелась , до места доехала, а дальше снова завести не смогла,  скрепка помогла, как тут рекомендовали)).
Вчера отдал автомобиль ОД. Приехал к ним - автомобиль не заводится, продемонстрировал им все манипуляции с их проводом и скрепкой. Сегодня перезвонили, причина неисправности - Блок управления кузовной электроникой (BCM). Сказали в наличии нет его, ждать неделю. Вот так вот...
Получается масса с реле стартера проходит через этот блок?
Да кто ж ее знает, как там масса сделана.. хоть и сомнительно, что масса идет через блок.. но схем нет, посмотреть негде, только разбирать блок реле и предов
Я разбирал блок реле и предохранителей, там ничего нет, ни какой то платы, ни дополнительных соединений, тупо 4 провода от разъема для реле и вместе с остальными проводами в толстый жгут.
Вот и отслеживать массовый провод в жгуте, куда он уходит
Вы не могли бы узнать где этот блок стоит,чтобы я мог указать на проблему ОД.
Автомобиль я уже забрал, поэтому уточнить этот момент у ОД к сожалению не смогу, если только позвонить...
Но смею предположить что он находится под панелью за салонными предохранителями. Если заглянуть снизу под панель и посветить фонариком, то можно увидеть черный пластиковый блок, из которого выходят провода. По крайней мере на МК он находится именно там.
А как у вас после того как забрали больше не проявлялось?
Забрал только сегодня утром, пока ехал домой несколько раз останавливался и глушил, проблема не повторилась, но одного дня мало, пару недель поезжу и только потом можно будет делать выводы, т.к. после замены стартера 5 дней не было проблемы, а после того как все контакты зачистил 7 дней проблема не повторялась. Может просто таких морозов не было...
Буду периодически писать сюда свои наблюдения по поводу этой проблемы.
А у меня сейчас проявляется почти после каждой поездки,скрепка спасает.
А в присутствии ОД проблема ни разу не воспроизводилась?
