Термостат, замена
Сообщений в теме: 61
#21
dimas
dimas
  • Шандэнбин
  • 22 сообщений
ну вот, прогревание машинки пришло в норму, поставил новый термостат. подходят термостаты с движка 4A-FE. вот его номерок  4103.82d производитель Wahler made in Germany.
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Ставил сам? А где он воще стоит? Знаю на девятке висел на патрубке ,а здесь где.   В мануале тоже чето не видать, написано как проверить ,а где стоит и как менять ни слова :(
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#23
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Для замены термостата нужно снять аккумулятор. Для удобства работы еще можно отвернуть чашу на которой стоит АКБ, но можно ее и не трогать. Потом я вырезал из пластиковой бутылки желоб. В низ, ближе к радиатору поставил 2-х л. посудину с широким горлышком. Когда откручивал термостат охлаждающая жидкость стекала по желобу в эту посудину и я почти ни капли не потерял. Вот шланг, который идет с низу от радиатора на двигатель надет как раз на крышку, за которой и стоит термостат. Откручиваешь два болта крепления крышки, потихоньку конечно и по очереди. Снимаешь крышку, вытаскиваешь термостат, вставляешь новый (только обязательно отверстием в верх и чють левее). Ну далее в обратном порядке.
Kosster
Kosster
  • Чжунсяо
  • 3 846 сообщений
Понятно,а фотки есть.
#25
xbigx
xbigx
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
на приборах показывает что движка закипает? или реально расширительный бачок переполняется жидкостью. если на приборах то попробуй пасмотри массу на двигателе может плохо масирует у меня так тоже было
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
у меня приборы показывают что закипает, патрубки все горячие, радиатор холодный. поменял термостат ни какого эффекта не дало. Незнаю что может быть???
больше скорость - меньше ям, все подшипники к х...м
#27
Guest_ROSTOVSKY_*
Guest_ROSTOVSKY_*
смотри помпу
#28
Роман Низов
Роман Низов
  • Шаовэй
  • 1 232 сообщений
Да это плохая масса 99% между коробкой и кузовом.
У автомобиля, как у женщины, наворотов много, а функция одна.
#29
sergey65
sergey65
  • Шаовэй
  • 1 194 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Если термостат в порядке, а радиатор холодный, то по кр. мере один патрубок (к радиатору) д.б. тоже холодный. Думаю, где-то в шлангах к радиатору или от него есть препятствие (тряпка, силикон, резинка и т.п.). Проверь проходимость радиатора (лучше снять и промыть, можно, наверное, водой из в/провода, но Р< 2 bar).
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактовИзображение
#30
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
устранил причину, не было массы на датчик температуры
