BRUKC Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Итак, усиливающийся пердеж выпуска мне покоя не давал. Если раньше он был слышен не сильно, то после тго как я туда влез стал явно слышен. Решено было открутить снова и найти причину. Сказано, сделано: осмотр из под машины показал и на вид и на ощупь дело было не" в бобине", а во фланце ката. Поэтому решено было снять кат и рассмотреть так сказать на свету и поближе. В итоге, явное прогорание фланца ката, просто жесть.http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifP_20160821_082347-1.jpgНа фото еще не самый плохой участок, есть борозды и поглубже.Зачистил как смог, но думаю это не надолго. Поставил все-таки новое кольцо + вырезал прокладку по диаметру кольца из материала для выпускных систем и подложил ее между кольцом и выпускным фланцем двигателя. Завел, пока тишина. Не знаю, как после поездки все станет.Вывод, надо либо наваривать и шлифовать старый фланец, либо искать фланец и переваривать его.Это вот то место куда кольцо ставится,да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 @BRUKC, Ты не Владимир случайно? не твой профиль? http://www.geely-club.com/forum/user/11467-brukcc/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Не понял вопроса. Ты про фото? Если да, то кольцо ставится на выпускной фланец, а на фото фланец катализатора, который на кольцо садится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKC Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 @BRUKC, Ты не Владимир случайно? не твой профиль? http://www.geely-club.com/forum/user/11467-brukcc/Точно,а-то сбились настройки,прошлые или пароль что-то..,короче заново пришлось зарегистрироваться..,как-то не собразил.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKC Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Не понял вопроса. Ты про фото? Если да, то кольцо ставится на выпускной фланец, а на фото фланец катализатора, который на кольцо садится.Да.именно про это,то есть это и есть соединение двух частей с помощью кольца этого..,я же пока еще не разбирал..,вот и спросил.А,кстати,закручиваешь болты,как,до упора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 21 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Болты закручиваются до упора. Обязательно. Уплотнение происходит за счет пружин. После затяжки соединение легко шевелится от руки. Не переживайте. Это так должно и быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKC Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Болты закручиваются до упора. Обязательно. Уплотнение происходит за счет пружин. После затяжки соединение легко шевелится от руки. Не переживайте. Это так должно и быть.Ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 @jekpol,Здесь вот это поможет, я уже об этом думал http://www.top54.ru/catlog/p_278 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Брукс, ты плохо отмочил вэдэшкой и не ползовался корщеткой. А так, не завидую тебе. Намучался бедняга! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 А кто удалил огромный пост Брукса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
