Фотоотчет по замене прокладки-кольца между приемной трубой и катализатором.
А если герметиком мазать, нужно все собрать, пока он еще не затвердел, я так понимаю? И потом сутки машину оставить без движения?
День не надо ждать. Пару часов, а потом заведешь и прогреешь до рабочей температуры, там все затвердеет быстро. Можешь феном погреть как вариант
@Angel, и чем же он нелепый? Мало машин с завода ездят с гофрой? И сам я переделывал несколько машин. И на текущей буду переделывать (на GC6 это даже проще, чем на некоторых)
и чем же он нелепый
я на пример не сварщик и сварочника нет.
@Grin, эту процедуру делают на любой СТО, где ремонтируют глушители.
Отличный фото отчет.Спасибо.
А ни кто не пробовал подложить шайбы под болты,и тупо прижать кольцо?
Конечно тогда вся нагрузка на перемещение будет на гофру.
Сегодня у себя занимался заменой кольца.Все замазал графиткой,и поменял пружины.Буду смотреть и слушать.
А мысль тупо прижать уже пришла позже.Вот и спрашиваю.
Володя, мысль тупо прижать, не очень хорошая. Графитовое кольцо стоит для того, чтобы кивок двигателя при запуске и различных нагрузках не передавался на выпускную систему. Ведь двигатель на подушках смещается очень прилично и под таким углом, что гофра, в том месте где она стоит, эти перемещения не компенсирует. "Тупо прижать" кончится тем, что сначала лопнет графитовое кольцо, а попозже повырывает шпильки коллектора. Зажать можно с металлическим кольцом, если вварить еще одну гофру.
В любом случае, подвижность этого соединения нужно сохранить.c59d6ec9d923581ac3c70f418915a1d2.jpg573df3ebc3f3228689f41e7ce6a05c80.jpg
Володь,Юр. Тут дело скорее всего в некачественном кольце. Такие закидоны с кольцами уже проскакивали. Очень многие меняли эти кольца повторно и потом проблем не было. Да в теме тоже расписано что к чему. А городить разные гофры ...? Про "мёртвое" соединение без возможности двигаться Юрий уже написал.
И по ценам не знаю как у вас, но у нас в известном дорогом оригинал стоит ТАК , в Автодоке дешевле.
Сам менял в августе проехал уже ок. 4ткм без проблем. А учитывая, что ты уже заменил кольцо и пружины, думаю, что всё будет хорошо.
Толя, мы ведь не ищем легких путей.
А если по существу, то ты абсолютно прав - в большей части случаев проблема в кольцах, точнее в их толщине. Как оказалось разные бывают. А народ потом борется с подсеканием. И еще что важно - посадочные места для кольца нужно тщательно очищать и шлифовать. И будет всем радость.
Себе ставил металлическое от Ауди, больше 50.т.км проехал пока не продал.
