uvinal Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Ну здесь только головки, а в том и звездочки без которых дверь не отрегулируешь и шестигранники нужные и много еще чего..Торксы я отдельно покупал, дешевле гораздо выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Торксы я покупал отдельно, дешевле выйдет гораздо.Ну так то да, просто я свой набор покупал давно и дешевле... а изначально мне похожий еще в германии на сервисе подарили, позже его украли)), пришлось покупать взамен - уж больно удобен в ремонте.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Ну так то да, просто я свой набор покупал давно и дешевле...В том то и дело что ценник сейчас на хороший инструмент от 7000 и в гору, странные вы люди, готовы экономить на копеечных свечах, а инструмент дорогущий подавай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В том то и дело что ценник сейчас на хороший инструмент от 7000 и в гору, странные вы люди, готовы экономить на копеечных свечах, а инструмент дорогущий подавай Суть не в дорогущем, а в удобном и универсальном наборе для ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKC Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Да с набором-то,понятно все...,значит длинный вороток..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Из недорогого инструмента могу посоветовать FORCE. Сам пользуюсь давно, ни одной единицы из набора не сломал. Да и головки имеют правильный профиль рабочей части. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бармалей Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Да. на правый болт стандартная бошка 13 встает не айс.......но подобрав угол вполне откручиваемо )))))) Главное не рвать... аккуратно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Да. на правый болт стандартная бошка 13 встает не айс.......но подобрав угол вполне откручиваемо ))))))Да всё там легко выкручиваемо, головки у меня самые обыкновенные, не фельдипёрстовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бармалей Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Не спорю... Главное болтик не сломать... . .. Из недорогого инструмента могу посоветовать FORCE. Сам пользуюсь давно, ни одной единицы из набора не сломал. Да и головки имеют правильный профиль рабочей части.Поддерживаю. Хороший инструмент... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Итак, усиливающийся пердеж выпуска мне покоя не давал. Если раньше он был слышен не сильно, то после тго как я туда влез стал явно слышен. Решено было открутить снова и найти причину. Сказано, сделано: осмотр из под машины показал и на вид и на ощупь дело было не" в бобине", а во фланце ката. Поэтому решено было снять кат и рассмотреть так сказать на свету и поближе. В итоге, явное прогорание фланца ката, просто жесть.На фото еще не самый плохой участок, есть борозды и поглубже.Зачистил как смог, но думаю это не надолго. Поставил все-таки новое кольцо + вырезал прокладку по диаметру кольца из материала для выпускных систем и подложил ее между кольцом и выпускным фланцем двигателя. Завел, пока тишина. Не знаю, как после поездки все станет.Вывод, надо либо наваривать и шлифовать старый фланец, либо искать фланец и переваривать его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
