Бармалей Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Да. Капот можно вообще не открывать. Главное болт не обломить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Ну я вчера там от души напрыскал проникающей смазкой. А потом еще и медной. Буду с ямы пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Менял графитовое кольцо уже 2 раза. Последний раз поставил Тойотовское, оригинальное. Прошло 5 тыс. км - опять сечет! Почему так получается? (P.S. пружинки и болты менял каждый раз)Подобрал два года назад от Ауди А4, цельное, не сечет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKC Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Я использовал два удлинителя из шофёрского набора, короткий и длинный, и самый обычный вороток без трещотки с того же набора, пробовал с одним удлинителем, не удобно.Он оно как,все интереснее и интереснее,про то,что из под капота откручивать я даже и не додумался предположить,ладно с этим разобрались,а вот тогда другой вопрос,я ведь тоже жду железки для замены,значит имеем стандартную длинну воротка,какая должна быть длинна,в два раза длиннее,что ли? Это я для того,чтобы заранее искать,а-то ведь сразу-то и не сыщщешь.Это,я полагая,один болт,такой конструкцией,второй болт подобраться можно более простым способом,так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha996k Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Он оно как,все интереснее и интереснее,про то,что из под капота откручивать я даже и не додумался предположить,ладно с этим разобрались,а вот тогда другой вопрос,я ведь тоже жду железки для замены,значит имеем стандартную длинну воротка,какая должна быть длинна,в два раза длиннее,что ли? Это я для того,чтобы заранее искать,а-то ведь сразу-то и не сыщщешь.Это,я полагая,один болт,такой конструкцией,второй болт подобраться можно более простым способом,так?оба болта такой конструкцией можно открутить. но правый еще удобнее если карданчик использовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKC Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 оба болта такой конструкцией можно открутить. но правый еще удобнее если карданчик использовать.В смысле,с обычным ключом,там нечего делать,да? Нужен удлиннитель,да еще и подлиннее+карданчик,так? Просто,в наличии,этого нету,надо заранее,побеспокоиться..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 +карданчик,так?Я без него нормально открутил, хотя он у меня был. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В смысле,с обычным ключом,там нечего делать,да? Нужен удлиннитель,да еще и подлиннее+карданчик,так? Просто,в наличии,этого нету,надо заранее,побеспокоиться.....Купи такой набор, в нем есть почти все что может пригодиться при мелком ремонте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Купи такой набор, в нем есть почти все что может пригодиться при мелком ремонте...Володь, это дорогой набор, достаточно шофёрского набора, известного ещё с советских времён http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/avtomobilnyj/niz/nabor_shoferskogo_instrumenta_niz_2761-40/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Ну здесь только головки, а в том и звездочки без которых дверь не отрегулируешь и шестигранники нужные и много еще чего.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
