Генератор
varsar
Это свистит выпускной клапан, когда давление в системе резко возрастает, чтобы его быстро выровнять. Совершенно нормальное явление. Некоторые думают, что так свистит ремень ГУРа - ошибочное мнение.
Благодарю.
Благодарю.
у меня ничё не свистит....
Меняй жижу в гуре - на холодную она сопротивление даёт и свист
Добрый вечер, коллеги! Возникла проблема: разрушается верхний(чугунный) кронштейн крепления генератора, который крепится к ГБЦ-видимо брак литья. Так вот, подскажите пожалуйста номер по каталогу. С уважением, Ринат
Доброго дня.подскажите что необходимо сменить в генераторе а то у меня заряд 14.6-14.7 из за этого выкипает АКБ. Крепления окисляются.....и если можно артикул запчасти.спасибо.
@Denchi,За это отвечает реле регулятора напряжения. У меня 14,5 выдаёт. Ничего не кипит и не окисляется. Странно...
Это нормально, до 15 не страшно.
на моей бывшей мазде мультитроник и 15,5в показывал после запуска двигателя зимой в сильные морозы(холоднее -30)после ночной стоянки и ниче не кипело. Плотность электролита проверь для начала. Дисц.водичку давно доливал?
Постоянно доливал.а тут стал подводить. Я слил что можно грушей и залил электролит зарядил. Вроде крутит мороз -16 самый большой был пока.плотность померить нечем(
Всем привет, при запуске двигателя на холодную напруга 14,5 В при этом периодически моргают включенные габариты раз в минуту (просадка), шипит радио. По мере прогрева (10 минут) напруга снижается до 14 В и шипение пропадает. У всех так?
