ХОЛОСТОЙ ХОД
andrej409
случайно при замене РХХ колечко не потерял? еще бывает это кольцо встает не на свое место, отсюда подсос и завышенные обороты хх
  • Ответов 134
А почему тогда с утра на холодную все нормально?!!!??? Прогревается все хорошо, потом глушишь запускаешь снова и "пошло дело" обороты 2-2.5 и устанавливаются на 1800.
Рхх кстати дали Сименс, но он маленько не такой, колечко резиновое тонкое и посадочный диаметр меньше (куда кольцо одевается) получается что Рхх в гнездо свободно входит и резинку не поджимает, поставил родную она по толще и добавил герметика. А еще до этого, воздуха из бака хватанул( на пустом баке по буеракам пришлось проехать, соответственно заглох) хотя может это и ни при чем!!!
предложил один из вариантов... не видя машинки трудно определить неисправность, а косяки с установкой колечка попадались не один раз.
Я решил проблему с хх. В магазине повстречал одного умного человека и он мне подсказал чтоб я узнал у меня евро 3 или евро 4. У меня евро 3 а датчики я покупал на евро 4. Купил датчик хх евро 3 поставил и все проблемы решились. А так мучился 3 месяца.
ставлю плюс за то что отписался о решении проблемы
один вопрос - как у вас получается поставить другой рхх, у них же разные отверстия по центрам?
Всем доброго времени суток! Случилась такая проблемка, стал не стабильный хх (на холодную глохнет, на горячую 2000 об.), поменял РХХ хватило на 2 дня, теперь на холодную запускаешь все хорошо и обороты держит как надо, НО на прогретую запускаю обороты начинают немного плавать и устанавливаются на 1800. Промыл весь узел, не помогло. Подскажите, что может быть?!
Всех приветствую! Решил таки эту проблему. Скорее всего дело действительно в подсосе через рхх, тот РХХ который мне продали в ^Китаец 45^ оказался как говорится не той системы, посадочный диаметр втулки чуть меньше и поэтому он входит в гнездо свободно, даже немного болтается( можно было попробовать на герметик, оставил на потом) и плюс резиновое колечко тонюсенькое. В общем разобрал свой старый ( уж шипко закоксованый был еще и раскручиваться упорно не хотел ) промыл, смазал, наждачкой мелкой чуток прошел и ведь заработало!!!! И пока все отлично!!!! Одно я так и не понял, почему так было: на холодную запускаешь, все хорошо и можно весь день проездить, главное не глушить, а на горячую обороты завышает, ну да ладно потом как нибудь разберемся! ОГРОМНАЯ благодарность за подсказку!!!!!
Привет народ,подскажите пожалуйста от чего подходит рхх на мк 8 года сборка черкес чтобы ничего не мудрить и не перепаивать, заранее спасибо
закажи родной цена 290-380 руб. вот каталожный номер  1107130002
