Eugin90 Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Действительно, прошу прощения. Купил авто, после прогрева гдето от 70°с и выше, плавают обороты. Сейчас холодно плавают не так сильно, но это уже достало.При первом запуске стрелка может пригнуть к 1600-1800 об. и опуститься к 1100, дальше греется нормально. Обороты хх 830-850 об.Если так оставить авто, и нагреть к 83-92°С, стоит только тронуть педаль газа обороты начинают плавать 900-1200 спустя секунд 12-18 они снова становятся в норму.Через елм в этот момент уоз скачет от 4-6 до 21. Говорят все что это рхх 100500%, но я уже два вида их ставил ничего не меняется.Сброс эбу тоже не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugin90 Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 А по поводу дпдз: у меня заслонка закусывала. Подсоса воздуха через нее, и вообще , нет. Когда ставлю на дпдз 500 милливольт такое ощущение что ктото держит педаль, обороты где то 1300. Методом проб выставил 282-288, все что до 300 норм.Ну и как у всех, пока не остановишся хх обороты 1050-1200. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 уоз ни о чем не сказал, было бы интересно посмотреть через елм уровень дпдз. На всякий случай ещё проверь слабину на тросике газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 все что до 300 норм. - с чего бы? Слишком мало!На хх пробовал снимать разъем с рхх? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugin90 Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 тросик не натянут, есть слабинка. ДПДЗ по елм 0%.Много чего перепробовали ДАД отключал. и менял на другойИ ДПДЗ отключал\меняли РХХ ставил разные. И на кислородник грешил... даже перепрошивал ЭБУ. Подсосов нет.Свечи\провода новые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugin90 Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Если отключить ДАД, обороты не скачут. Стоит ДАД подключить, обороты поскачут пару секунд и выравниваются, я понимаю что запчасти все разные, но не может такого быть что и старый и новый дад неисправный. Давление на прогретую 30-32.Бесит то что нет ошибок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Если так оставить авто, и нагреть к 83-92°С, стоит только тронуть педаль газа обороты начинают плавать 900-1200 - в это время надо посмотреть уровень дпдз. Спустя секунд 12-18 они снова становятся в норму - а в это время снять разъем с рхх и снова тронуть педаль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugin90 Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 28.11.2018 в 17:30, strescov сказал: strescov сказал: снять разъем с рхх и снова тронуть педальне пллавают. гллушил\заводил не плавают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugin90 Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 strescov сказал: в это время надо посмотреть уровень дпдз.0%Я понял к чему Вы, я такой датчик поменял. В таком случае обороты ровно держит при определенных оборотах, а тут именно плавают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Про замену дпдз пока речь не шла... На показания уровня дпдз влияет не только сам датчик, но и проводка, в том числе массы. Кстати, оч частое явление, что массы висят на окрашеных узлах, надеюсь ты их уже превентивно отревизировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
