Регламент ТО
saha31
Так это же с мерсов... А то Джили :ca:
У Мерсов нет СВОИХ свечей(как и бензонасосов,лампочек и т.д).Есть свечи БОШ,которые ставятся на многие авто.Думаю на Джили точно не ставятся свечи,изготовленные на Джили.и если они не БОШ,то это ещё хуже
  • Ответов 48
Они Torch крупный китайский производитель, в этом году появилось его официальное представительство в России
Всё верно, по поводу Бош. Ставят на Джили продукцию БОШ, произведённую в Китае. Как и на многие другие авто произведённые не только в Китае. Только внимательно поискать клеймо Китайское надо.
Уже как-то писал что ветровые стёкла и боковые - французские, стекло люка Японское также можно найти информацию по оптике вроде как Валео, сиденья от пиндосовской фирмы и проч. Но всё это произведено на заводах этих фирм в КИТАЕ.
Про оптику Валео слышал, а вот про свечи, слышал, что ставят с завода Torch.
Вот такую информацию читал про Эмгранд.
". «Звездная сборка» ЕС-7: тормозная система — Bosch, Германия, система управления двигателем — Delphi, США, Bosch, Германия, осветительное оборудование — Valeo (поставщик для автомобилей Audi, Toyota Crown,) Франция, сварочное оборудование — ABB, Швеция, приборная панель — Visteon, США, технология шасси — PDE, Голландия, электронная система управления — Siemens, Германия, шины — GITI, Индонезия, анализатор — AVL, Австрия, сиденья — Lear, США, внутренние и наружные зеркала — Magna Donnelly, Канада, пресс-форма кузова — Fuji, Япония."
Про стёкла искал сам, про свечи понятно, что Torch из техдокументации. И всё сделано в Китае.
Познавательная инфа. Ну уже очень многие мировые компании (и не только автомобильной отрасли) перенесли производство в Китай, поэтому сильно удивляться не приходится, это нормально
Хрень это все..
Я согласен с Анатолием. Не хочешь - не меняй.
На счет масла в двигателе - можно и лонг лайф использовать, только надо понимать, что для поддержки свойств масла, произведенного по технологии лонг лайф необходим определенный профиль дна поршня и увеличенный допуск в зазорах поршневых колец. Есть еще пункты, удорожающие производство поршневой группы, системы газораспределения, управления двигателем и прочее прочее, но не стоит в это уж слишком глубоко лезть. Достаточно того, что увеличенный допуск зазоров маслосъемных и компрессионных колец неизбежно приводит к расходу масла.
К примеру, у Ауди ОФИЦИАЛЬНЫЙ допуск расхода масла - 800 грамм на тысячу.
Сопоставимые расходы и у всей большой тройки. Никто не ездит без запаса масла в багажнике.
И я также поступил, когда взял Эмгранд. Но после ТО-20 тысяч у меня баклажка "на доливку" так и оставалась нераспечатанной и я отдал её отцу.
И вот теперь скажи, Саш, раз уж переживаешь за экономическую составляющую обслуживания, что экономически эффективней: менять масло раз в 15 тысяч, за эти 15 тысяч доливая минимум 3 литра, или раз в 10 тысяч, не доливая ни грамма?
На четверке я менял масло раз в 7-8 тысяч за этот пробег доливая 2 литра. На Эмгранде, как и писал выше, меняю раз в 10, у дилера и не доливаю ни грамма.
Конечно лучше раз в 10ткм ничего не доливая. Раз уж пошло у меня изначально сравнение с Солярисом, там раз в 15ткм замена масла по регламенту, так там за 35ткм менял 2 раза масло и ни грамма ни разу не доливал, на щупе ни на миллиметр не уходило. Кстати, масло одинаковое, что на Солярисе, что на Эмгранде.
На 10-ке я также менял масло раз в 7-8ткм, поначалу около литра доливал, потом поменял кольца и от замены до замены без доливки, лил Зик А+.
Всем привет.
Это получается на 10 000 пробега - 8 литров масла? На фига такая Ауди сдалась? Может всё таки 80 грамм?
А я на 10-ке менял через 14-15 тыщ (один раз в год - осенью) и нисколько не доливал. И счас сын не доливает, а пробег уже 190 тысяч, после капиталки 120 тысяч. Так что расход масло это не есть хорошо, неисправность это.
На 10-ке масло синтетика было?
А по поводу Ауди - на турбовых движках это норма, на Фольцах турбовых тоже так. Атмосферники таким почти не страдают
