Angel Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Положение ДЗ при работающем двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomboor Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Судя по 2-му графику ДЗ будет все одно приоткрыта на заглушенном ДВС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Положение ДЗ при работающем двигателе с резким открытием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomboor Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Фото ДЗ я делал на холодном, не работающем двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Всё просто. На выключенном двигателе ДЗ при открыта на 8,23% относительно нулевого положения. Т.е. закрытого. После запуска, заслонка прикрывается до 2.35% относительно закрытия. Это сугубо в моём случае после чистки. У остальных нужно смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomboor Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Понятно. Походу у меня так же, ДВС то одинаковые. Значит чистка тут пока не катит, это особенность наших ДЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Посмотри программно. Что тут гадать. Подцепи адаптер да погляди. Пробег каков у твоего авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomboor Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Блиииин!!!! Вот только ELM-ку отдал. Поторопился. Пробег 20000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Тогда рано тебе ещё беспокоиться по поводу ДЗ. Если плавают обороты, поменяй ДПКВ. В большей степени он виноват. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 1 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Сегодня тоже,заслонку посмотрел..,не скажу чтобы была черна как ночь,но грязь присутствовала,а поскольку ее,там быть не должно,решил снять и почистить.Снял и почистил без проблем,за пол часа.сказать хочу,что,во первых,то второе отверстие,оно черное по определению,металл такой,я.сдуру пытался его чистить,дрочил,дрочил,а он все черный,короче так и есть(видимо почистил-таки малеха,а та грязь,что в узле,та без проблем,очистителем карба,отскочила..,значит ничего не обучал,завожу так-не заводится,жик-жик-нуль,как бенза нету,со второго раза завелась,работает не ровно..,погонял,позаводил.повыключал,вроде нормализовалась.Проехал всего чуть,поэтому...,нет,врооде порезче стал отзыв на педаль,посмотрим дальше...,я проехал-то 500 метров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
