Чистка дроссельной заслонки. Фотоотчет.
Angel
Извиняюсь что не втему.
Наоборот в тему. У тебя ДЗ электронная? Давай для начала почистим.
Дело в том, что на чистой ДЗ видны калибровочные проходные отверстия. На грязной же они все закоксованы. Поэтому, мозги приоткрывают ДЗ для получения ХХ, а потом пытаются ее вернуть в изученное значение. Оттого и плавание оборотов и не соответствие отклику на педаль газа. Это надо смотреть программно.
Имеется ввиду положение педали газа и ДЗ.
Насколько я помню надо настраивать педаль электронную.
Как то Серега настраивал(снимал клемму-одевал) жал газ, отпускал, заслонка ДЗ должна щелкать).
 ДЗ должна щелкать).
Ну да. Она будет щелкать т.к. подпружинена. И причем пружина очень тугая.
Да нет, это не от грязи, с новья так работает.
Ясно. Значит тебе надо посмотреть положение ДЗ на реакцию педали газа через любую диагностическую программу. Есть такая возможность?
А еще можно попробовать обучить положение ДЗ через сброс минусовой клеммы АКБ. Вот эти действия:
Адаптация  ДЗ через сброс клеммы с АКБ:
Прогреть двигатель до рабочей температуры, лучше немного проехавшись. Заглушить двигатель. Скинуть клемму и прикрываем капот чтобы заслонка не успела сильно остыть. Ждем 5 минут,  накидываем и затягиваем клемму.  Включаем зажигание и ждем 30-40 сек. Ноги подальше от педалей. Выключаем зажигание и ждем 15 сек. Включаем зажигание и ждем пока погаснут все лампы на приборке кроме аккумулятора. Запускаем двигатель. Всё!
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Отпишись потом. Хорошо?
Vasiliy1
А почему почистить не хочешь? сам говоришь,засмолена вся,какая калибровка! Снимай и на отмочку в серную кислоту,а уж потом все калибровки.....,надо,кстати и свою глянуть,для порядку,а-то последние денечки.стоят....
