Кто какие свечи ставит?
protoss
Да расход по городу 11 л. Думаю это много. Аааааа.. сорри ребята не 484 а 848 руб.)))
А какой провод оторвал? Я самый длинный. Если ты другой могу подогнать чтоб не покупал! Саратов
Провода уже купил и поменял. Где же ты раньше был? Хотя я все равно хотел их заменить, чтоб не думалось. У меня третий оторвался. Кстати провода пришли вполне приличные, хоть и не оригинал. Сделаны аккуратно, сами шнурки все исписаны красивыми иероглифами :) На работу движка никак не повлияло. Вместе с проводами заказывал и свечи Denso K16RU с зазором 0,8мм. Под газ самое то.
Старые свечи имеют красноватый оттенок. Кто подскажет к чему бы это?
http://www.fusionguru.ru/articles/diagnostika_i_ustranenie_problem/Kak_opredelit_problemy_s_dvigatelem_po_sostoaniu_svechej.htm
Извиняюсь конечно возможно за глупый вопрос, но на сколько свечной ключ для Geely GC6?
нашел описание свечек, но они же вроде как для авто без катализатора?
Поменял свечи. Пробег 20 000
Взял NGK продаван клялся что из самой франции ))) Там же купил свечной ключ на 16, у нас колодцы глубиной примерно 15см. Очистил вокруг от пыли и грязи, раскачал и вытащил свечные провода, вышли без танцев с бубном. Первые две свечки были закручены со всей дури, пришлось прибегать к рычагу. Кстати, взял с зазором 1мм, а стояли 1.1мм. Продавец сделал круглые глаза, когда я ему сказал что у нас ставят 0,8мм, говорит, что такой зазор идет на дизеля.
В итоге заменой очень доволен. Сам не ожидал, двигатель стал работать тише и плавнее, даже в горку перегазовывать не приходится. Теперь выяснилось, что где-то стучит клапан, раньше шум двигателя все перекрывал.В общем, на все при все, ушло минут 20. Ничего сложного.
Бестолковый консультант-продаван тебе попался, на дизеле свечи накала (керамические) стоят и зазоров там в принципе никаких нет.
