Серебристый Бобик (не путать с Джили бобиком)
Кнопки настроил,Gps без замечаний,тач как тач,все вместе 15000
Евгений, а каков получился алгоритм включения-вЫключения твоего ГУ? Так же как на стоке (если маг включалась при включенном зажигани, то при вЫключении оного тухнет и она)?
  • Ответов 184
Алгоритм прост-поставил на сигналку,музыка офф,снял -запела...замудрил релюху к сиге старлайн б9.
То есть ММС подключается по проводке штатного ГУ, но через замок зажигания не работает, так?
А каков практический смысл в этом?
Ключ в замке не надо оставлять.
Типо чтобы на природе или во дворе оставить машину с открытыми дверьми и слушать музыку?
Кстати да, штатную не дивидишку можно было слушать и без ключа в замке...
Комфортно для меня лично,магнитолу не тыркаю,ушел выключилась,если поставил на охрану,пришел снял с охраны -играет удобно если дети в машине-закрываю на штатную и музыка,мультики играют...С замком зажигания никак не связана..
Значит это фича реализована в самОм штатном ГУ. Жаль...
Что за фича,нифига не пойму......
Это когда ГУ активированное при включенном зажигании (уже забыл как работала на Иксе штатная???), тухнет при вЫключении этого самого зажигания. А стороние ММС (и не только у тебя), причём инсталированные по тем же проводам(схеме) этого делать не умеют. Вобщем тупо работают напрямую, как к примеру на тазах...
