kolmak Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Двигатель заводится и тут же глохнет, срабатывает штатная сигнализация, мигает чек на ПП. Пробовал отключать аккумулятор, не помогло. Может кто сталкивался с подобным. Сигнализация только штатная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Батарейка никакого отношения к штатной сигнализации не имеет, это только центральный замок!Мигает чек - это какой чек? Лампа ошибки двигателя, которую называют Чек Энджин? Если да, то какая ошибка, ее номер? При включении штатной сигнализации сирена то же включается или только аварийка моргает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolmak Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Чек Энджин, номер ошибки не знаю, как ее определить? К сожалению закономерность мигания не выявил мигает аварийка и сирена тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 номер ошибки не знаю, как ее определить? Нужна диагностика. Это к электрику или искать друга с адаптером ELM327. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Определить номер можно только подключив сканер. Или обратиться к диагностам, не обязательно официальный сервис. А для начала стоит проверить все соединения под рулевой колонкой, там есть несколько фишек, в том числе и соединение антенны иммобилайзера. Если никогда не занимался сам подобными вещами, то лучше обратиться к кому-нибудь за помощью, это проще и дешевле обойдется!))) Ну, а если не боишься руки свои приложить, то начни с проверки всех соединений в районе рулевой колонки (для этого надо будет снять кожух рулевой колонки, закрывающий замок зажигания). Вероятно, встроенный иммобилайзер не считывает ключ, поэтому и глушит машину и включает сирену. Это только догадки мои... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolmak Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Спасибо, сегодня уже поздно, завтра с утра начну "копать" разъёмы, просто думал может конкретно с такой траблой сталкивался, попробую завтра подключить бортовой комп Мультитроникс, может он чего покажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Мультик должен показать ошибку! Удачи в поисках! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Я только победил подобное, провода были не при делах. Умер РХХ. Номер нужен, дабы копать в нужном направлении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 А что такое РХХ?Регулятор Холостого ХодаЕсли машина покупалась в салоне, то обязано быть два ключа! Действительно, стоит проверить второй ключ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 если проблема в РХХ то машина не должна вообще заводится без нажатия на педаль газа, а я так понял у них заводится, но тут же глохнет (блокирует система какая то). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
