не заводится двигатель
RoM 46rus
Продолжаю" банкет" с экспериментами.Надоели долгие запуски. Чего нарыл за выходные: если глушить движок на бензе, то запуск быстрый. Переключаю на газ и глушу- запуск долгий. Можно долго ездить на бензе, можно просто перед остановом двигателя переключиться с газа на бензин, разницы нет, запуск будет быстрый. Получается, что ГБО 4-го поколения даёт сбой. Надо ехать к газовикам.
Съездил. Вердикт-замена мембраны редуктора. 3.5 т.руб. и машина запускается, как новая. BRC не оправдала надежд на долгую работоспособность. Данные о её работе-54 дня на газе и 28 дней на бензе за три неполных года.
Похоже это BRC турецкого происхождения  :bq:  Хотя и брак не исключается.
Всем доброго дня! Появилась проблема вчера и сегодня - неуверенный пуск двигателя на холодную. Вчера только с 4 раза кое как завелся. Всегда жду когда насос накачает давление. Сегодня утром с 1 раза, но опять неуверенно. На горячую запускается с пол пинка. Такое бывало когда на светофоре нечаянно заглохнешь, также бывает неуверенный пуск. Пробег 29 тыс. Свечи меняли на ТО-2. Топливный фильтр ещё не менял. Какие могут быть предположения? Может у кого-то такое было?
Была у меня на прошлой машине такая проблема, протекала газовая форсунка и при заводе двигла получалась обогащенная смесь газ+бенз и поэтому долго крутил стартером
Вчера вечером на работе с автозапуска опять не завелась, с ключа кое как с первого раза. Сегодня утром с брелка нормально завелась. Ребят, неужели ни у кого не было такого? Люди откликнитесь....
Через 1тыс. будет ТО-3, но на 100% уверен, что скажут всё ОК.
Теперь боюсь морозов.
Я бы начал с промывки РХХ( раз на светофоре)
Нет, светофор здесь не причем. Проблема в периодическом трудным пуском на холодную. На горячую все ок. Холостые обороты всегда ровные и даже сразу после трудного пуска.
Датчик температуры охлаждающей жидкости смотри + датчик давления во впускном коллекторе. Хотя может и датчик положения коленвала и датчик распредвала. Желательно бы диагностику сделать и именно на холодную.
Дело в том, что приехав к дилеру она будет заводится с полпинка. И на холодную сделать диагностику там сделать не получится. А если и получится оставить, то наверняка она нормально заведется.
