не заводится двигатель
RoM 46rus
Привет всем. Назрела проблема с запуском. Первый запуск долгий, остальные днём быстрые. Почистил дроссель, поменял свечи и топливный фильтр. Без изменений. Единственный раз, после замены(иридиевых IK16) свечек сразу запустилась быстро и ушла в прогрев, на следующее утро снова долгий запуск и отсутствие прогревочного режима. Система газ-бензин. За три года жалоб не было. Куда лезть и что помыть?!!
В книге по ремонту.
Всё, почистил и запустил. Два раза "КУ" по зелёному квадратику за помощь и внимание.
Ситуация не изменилась.... 2 машины рядом, проблема одна. Сканмастер показывает при первом запуске упавшую температуру ОЖ и её нарастание(грешил на датчик), вольтаж до запуска 11.7, после-13.2V. Были подсказки про уставший бензонасос, ещё не проверял. Выкладывайте, кто что знает.
Какое ГБО стоит? Попробуй запуск сразу на газу, на Ловато для этого нужно удерживать кнопку коммутатора нажатой, если заведётся нормально, смотри бензонасос.
BRC 4-го поколения. Не пробовал принудиловку,если она вообще есть,кнопка просто пищит при нажатии.
Должна быть принудиловка, погугли, я BRC не очень хорошо знаю, или звякни тем у кого устанавливал, они тебе подскажут как это сделать.
