RoM 46rus Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 добрый день.столкнулся с проблемой не заводится двигатель т.е. заводится при нажатии на педаль газа.отпускаеш глохнет.даже когда газуешь двигатель работает не равномерно.что может быть." подскажите.без машины как без рук!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Какой пробег у твоего коня? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoM 46rus Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Какой пробег у твоего коня?32 тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 сложно сказать, может регулятор холостого хода, может бензонасос, может забитый топливный фильтр.проверь уровень горючки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNK Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 не помешала б диагностика.Чек не горит так понимаю?нажал на педаль повышается подача топлива при этом забитый фильтр например из-за повышенного давления начинает пропускать топливо отпустил потребность падает забитость фильтра не пропускает. эт так к примеру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 может дросельная заслонка поздно открывается.не помешала б диагностика.Чек не горит так понимаю?нажал на педаль повышается подача топлива при этом забитый фильтр например из-за повышенного давления начинает пропускать топливо отпустил потребность падает забитость фильтра не пропускает. эт так к примерутак при перегазовке машина работает нестабильно как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 может и датчик положения коленвала....тут по хорошему нужна диагностика.... а так гадать пальцем в небо ... :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNK Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Вообще инжекторный двигатель В ПРИНЦИПЕ нельзя подгазовывать при пуске: это ВСЕГДА ведет к заливу свечей. (За исключением случая полной продувки цилиндров при педали газа, полностью утопленной в пол) Инжекторный двигатель должен заводиться при ОТПУЩЕННОЙ педали газа - пусть не с первой попытки, пусть с прокруткой стартера (зимой) - но без подгазовки. В Вашем случае явная неисправность. как еще один из вариантов---- - неисправна одна из свечей (при подгазовке двигатель заводится на 3 цилиндрах, а потом эта свеча начинает худо-бедно давать искру) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoM 46rus Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 может дросельная заслонка поздно открывается.так при перегазовке машина работает нестабильно как вариант.оставил машину"мастерам"когда закатил подсоединили комп показывает датчик дросельной заслонки 9град. ломастер говарит что должен на 0ле стоять.поехал новый купил тот вообще 11.8 показал.сказали оставляй машину позванят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoM 46rus Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 сложно сказать, может регулятор холостого хода, может бензонасос, может забитый топливный фильтр.проверь уровень горючки...горючка норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
