Неприятность с VVT
Naumec
Теоретически угол опережения зажигания на ХХ должен быть около 10-12 градусов... Но это в теории, а в жизни он колеблется около этой цифры. Зависит от температуры, от качества топлива, состояния ЦПГ, ...
У меня в минус даже уходит (до -3 бывает)
Это не хорошо!
Или программа диагностики "кривая"...))) А Торку иногда и погоду может показывать!)))
  • Ответов 56
УОЗ может принимать и отрицательные значения, всё нормально. На современных машинках отрицательный УОЗ применяется для регулирования оборотов хх в дополнение к регулятору хх. Единственное, если цифры доходят до -10 - это уже ненормально, либо подсос либо регулятор хх.
Вот и у меня зашумел  на холодную  , хочу поменять в связи с чем встал вопрос, а от японцев нам сей агрегат на случаем не подходит? а то перспектива замены через 35 тк как то не очень(
Самому реально поменять клапан , или к оффам ехать? кто  менял подскажите
@Monax,Поменять/починить можно всё! Было б желание и возможность!
На 120к пробега загорелся джекичан и вылезла ошибка P0010
 “A” Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1).
Особых проблем с поведением машины небыло, заводилась как обычно, бензин если и стала больше есть то очень в небольшом количестве. Может только немного потупее была на высоких оборотах.
Т.к. ошибка про распредвал сначала поменял датчик распредвала. Не помогло.
Помогла замена датчика VVT.
После замены в горки залетать машина стала заметно бодрее, но что для меня оказалось удивительнее, что двигатель стал работать прям мягче. И это не только на слух. До замены пластиковые защиты дребезжали и вибрация заметно чувствовалась на ХХ. После замены всё это как рукой сняло, а я уж думал, что пора подушки двигателя менять.
23 часа назад, shnuro_koleso сказал:
Добрый день! Речь ведь о "Клапан регулировки газораспределения    113600008901"? Или я немного не так понимаю о чем речь?
