Неприятность с VVT
Naumec
День добрый!
У меня Торк тоже выдал ошибку P0010 и горит джеки чан. Пробовал ошибку скинуть Торком, через час езды (иногда и быстрее) она появляется снова. Вы данную проблему как решили в итоге? Замена клапана VVT?
не причём тут VVT
меняй сечи на нормальные
VVT- гремит двигло на холодную? шумы есть на горячую? - тогда оно
  • Ответов 56
не причём тут VVT
А чем DENSO Iridium Power, IK20 плохи? Вполне достойные свечи. Вы что-то не к тому ведете уважаемый. В книге по ремонту при данной ошибке идут ссылки на проверку датчика и его питания, но никак не на свечи. Может провода с катушками тоже менять на нормальные надо? Не вижу взаимосвязи.
IK20 хорошие свечи сам на таких
может уронили перед установкой или при транспортировке или ещё где или перетянули при установке или брак
Уже проверили мультиметром, сдох клапан. Надо менять. Попадос примерно на 6500-7500 рублей.
и что мультиметр показал?
сопротивление клапана порядка 1,3-1,8
это вы в чём меряли в омах? при какой температуре?
в помощь http://forums.drom.ru/toyota-progres-brevis-origin/t1151573992.html
Мерял строго по мануалу, там даже градация есть в зависимости от температуры, поэтому при таких показаниях как были у меня он по любому выдает неправильные параметры.
Здравствуйте,подскажите какой угол опережения зажигания должен показывать ELM327 на холостом ходу?
У меня в минус даже уходит (до -3 бывает)
