Неприятность с VVT
Naumec
  В 27.02.2017 в 09:26, margaddon сказал:
День добрый!
У меня Торк тоже выдал ошибку P0010 и горит джеки чан. Пробовал ошибку скинуть Торком, через час езды (иногда и быстрее) она появляется снова. Вы данную проблему как решили в итоге? Замена клапана VVT?
не причём тут VVT
меняй сечи на нормальные
VVT- гремит двигло на холодную? шумы есть на горячую? - тогда оно
  • Ответов 56
  В 27.02.2017 в 10:34, Sever_NV сказал:
не причём тут VVT
А чем DENSO Iridium Power, IK20 плохи? Вполне достойные свечи. Вы что-то не к тому ведете уважаемый. В книге по ремонту при данной ошибке идут ссылки на проверку датчика и его питания, но никак не на свечи. Может провода с катушками тоже менять на нормальные надо? Не вижу взаимосвязи.
  В 28.02.2017 в 09:49, margaddon сказал:
IK20 хорошие свечи сам на таких
может уронили перед установкой или при транспортировке или ещё где или перетянули при установке или брак
  В 28.02.2017 в 12:30, Sever_NV сказал:
Уже проверили мультиметром, сдох клапан. Надо менять. Попадос примерно на 6500-7500 рублей.
и что мультиметр показал?
сопротивление клапана порядка 1,3-1,8
  В 02.03.2017 в 09:38, margaddon сказал:
это вы в чём меряли в омах? при какой температуре?
в помощь http://forums.drom.ru/toyota-progres-brevis-origin/t1151573992.html
  В 02.03.2017 в 09:39, Sever_NV сказал:
Мерял строго по мануалу, там даже градация есть в зависимости от температуры, поэтому при таких показаниях как были у меня он по любому выдает неправильные параметры.
Здравствуйте,подскажите какой угол опережения зажигания должен показывать ELM327 на холостом ходу?
  В 01.06.2018 в 18:30, Левандос сказал:
У меня в минус даже уходит (до -3 бывает)
