DIMOSYARIK Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 да и какие пыльники поставить а то у меня пыльники другие.с права пыльник на отбойнике висит.и отбойники другие.да и пружины у меня в идеале, после замены от центра колеса до крыла 41 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 да и ещё хотелось бы заметить,!!!!!!!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬТЕ ОТБОЙНИКИ ОТ ДЕСЯТКИ ВАЗА С ПРОСТАВКАМИ ПОД ОПОРЫ ОТ ВАЗ 08-10!!!!!!!!а причина вот в чем если ты проезжаешь полицейские бугры со скоростью выше 8 км..проверено лично,то происходит удар отбойника об опорник, и смотря какая скорость такой и удар.Павел надо ГДЕ НИТЬ ВБИТЬ ЭТУ ИНФУ. шоб не повторяли моих ошибок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 удар отбойника об опорникЭто как, отбойник для этого и стоит, чтоб ударяться...У тебя какие стойки, родные, аналоги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 то происходит удар отбойника об опорник, и смотря какая скорость такой и удар. Так само предназначение отбойника он отрабатывает)) Как раз именно для этого он там и стоит! Другое дело если стойка одна,а отбойник совсем другой,он не даст отработать стойке до конца и будет гасить сжатие на 80%.Поэтому они разные все,хоты подбираются опытным путем)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 стоят токико с проставками от ваз 08.отбойниками от ваз 10.там на фото с права видно их на столе отбойники...парни я вот одного не пойму вы прикидываетесь чтоль написал же ясно и четко..вот когда проезжаешь полицейских со скоростью 10 и более км ужасный удар в кузов.чё тут не понятного то.....и ямки средние тоже пробивает.....и когда по деревенским ямистым дорогам едешь тоже пробивает... ЩАС ПОНЯТНО ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ТАК СТАВИТЬ?????? ПОСТАВИЛ ВЧЕРА С ПРОСТАВКАМИ ПОД ПРУЖИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УХАБЫ НА УРА.НИ КАКИХ ШУМОВ ОТ АМИКОВ.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 стоят ТокикоЗначит они на много мягче Каяб, раз сжимались полностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 удар отбойника об опорник... улыбнуло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 скорее всего речь идет о том, что отбойник не справляется при ходе сжатия и шток заходит в стойку до максимума. в таком случае да, удары и стуки обеспечены. установив проставки на пружину вы увеличили ход штока на сжатие, только и всего. а проставки на опорник вообще ни при чём, они влияют только на клиренс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 даа ребята понятно все с вами..им говоришь обо дном, а они тебя же и пытаются переубедить, блин как ещё написать чтоб умников поубавить.. короче когда стоит проставка на опорнике ваз 08 тем самым уменьшается ход штока,,из за чего штоку не хватает длины чтоб работать нормально и отбойник не дает буквально как я понял сантиметр или полтора чтоб работать нормально.Вот по этому, когда проезжаешь лежачих полицейских происходит удар отбойника об опорник,не хватает чутка чтоб он работал норм,,щас поставил проставки от ваз под пружину,с любой скорости проезжая лежачие полицейские ни каких ударов.НУ ДУМАЮ ЩАС ПОНЯТНО НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ТУПЫХ ОТВЕТОВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 скорее всего речь идет о том, что отбойник не справляется при ходе сжатия и шток заходит в стойку до максимума. в таком случае да, удары и стуки обеспечены. установив проставки на пружину вы увеличили ход штока на сжатие, только и всего. а проставки на опорник вообще ни при чём, они влияют только на клиренс.Братан у тебя родные стоят амики??? или нет и с какими переделками??? ил у тебя стоят токико с отбойниками от ваз 10,,и с проставками под опорой от ваз 08??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
