Передние стойки,пружины (машины 2012-2014).
Подвеска отличается другой стойкой(меньше чашка пружины,  шток на 15), пружина более скрученная менее 150 мм, верхняя опора под шток стойки (15мм, а не 14мм).
Токико выпускается в Китае на заводе ФАВ они делают для Джили и размеры другие. Токико выпускается ещё в Японии, Европе, Америке, там размер для Тойоты.
Оптимальный вариант ставить Каяб 333368, но у аналогов чашка пружины приварена на 15мм ниже
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifстойка 2.jpg
Владельцы Джили МК, МК Кросс 2012-13 годов перед заказом стоек  убедитесь в размерах, какие у вас стоят, старого или нового образца!
Рисунок старого образца(размеры сравнений, родных и аналогов).
У Токико тоже чашка ниже. Проставка от "классики" рулит. 8 лет уже так езжу на Токико. Обсосанная тема.
  • Ответов 83
@DIMOSYARIK, И как?! Всё хорошо подходит?!
ну по всем размерам вроть да.в следующии выходные посмотрим.пружины мерил чашку мерил вроть должно быть всё тип топ.
подробнее,,я опоры высокие если что поставлю.
какие проставки ставят под опоры? от класики где нужно пересверливать два отверстия? или есть какие без переделки? блин говорят что тема есть МК не могу найти именно про проставки.
http://www.geely-club.com/forum/topic/7818-uvelichenie-klirensa/
первый пост
@DIMOSYARIK, Есть такое окно вверху, для поиска.
http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-8?do=findComment&comment=277213
Сверлить ни чего не нужно.
Дак что всё же лучше. проставки на опорник или под пружину? я сегодня буду делать как зделал наш одноклубник.
На опору я делал первый раз, минус - нельзя поставить проставку больше 16 мм(на яме гнет привод правый и пыльники ШРУС рвет), на пружину выбор большой в высоте(15, 25, 40 мм) проставок.
Покупал новые пружины, но они сразу просели. Поставил проставки между кузовом и опорником (вырезал из толстой плотной резины где-то15 мм) и проставки от классики под верхнюю часть пружины, так как стойки Токико и чашка пружины ниже, чем у оригинала. Езжу не - нарадуюсь. Всё элементарно просто. Зимой не шаркаю днищем и о локеры никогда не трёт.
привет поставил все вроде норм но на больших ямах как у меня в деревне об отбойник бьет, буду в следующие выходные под пружину ставить, ВОПРОС какой лучше размер брать или там разницы не будет?
поставил отбойник от 10 они выше думаю родные оставить.
