rost-doc Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Пришла посылочка:Масло и повадок от 2111Завтра буду смотреть,какой у нас диаметр нашего поводка болта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 20 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Сегодня поставили задний поводок от 2111 ,с крючком для любых дворников.Наш поводок стоит 900 р,а вазовский 120р.Но,зато дворник ставишь любой.Не обошлось без доделок,в жигулевском поводке диаметр на 1 мм. больше,надо поставить типа втулочку как бы на 8, в инете много вариантов для иномарок,я купил короткий анкер на 8,но у меня была какая то втулочку пластиковая,поэтому я её и поставил,а так голь на выдумки хитра.Ещё я в ашане купил бескаркасный дворник 320 ммА,он для нас большой,упирается в спойлер..Пришлось укорачивать до нашего размера 300-305 мм.Всё удачно получилось.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 21 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Сегодня благодаря нашему Миши ''Torec" поменяли масло в его гараже. Воздухан в очередной раз продули, к лету поменяю может быть.Фильтр как бы родной 1136000118 брал в прошлом году за 30 рубликов.Масло UNITED GX 5W-40 1300 рубликов.Посмотрели мою защиту,недавно наехал на типа кусок плиты,который поднялся и вмял хорошо защиту,возле картера,почти впритык от сливного отверстия, милимитраш,от проблемы.Потеплеет надо ровнять.Пробег 61200 кмСегодня дождь идёт, как хорошо мой задний дворник теперь работает,очищает больше,вроде всего на 1 см больше,а заметнее.То,дождь,то снег,а завтра передают мороз.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 25 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 ВСЕМ ПРИВЕТ! Вчера решил проблему которая беспокоила уже больше месяца:плохо втыкалась 1 и 2 передача...Всё забывал про это.Попросил коллегу на работе заглянуть под педаль,я же пока не могу так выгнутся,проблему я думал,что гайка видно ушла ниже со штока и контрагайка не затянута,что оказалась так.Гайку согнали вверх,законтрили и педалька сцепления работать стала как надо...Проблему решил.У нас начались морозы выше 10 гр,а перед этим дожди лили , вчера приехал домой,а выйти не могу,дверь не отпирается,вижу,что совсем чуть чуть нет и всё,поехал к другу в тёплый гараж,поставил ufo на дверь и через пять минут личинка замка заработала..Проблема была наверное в механизме открытия ,ключ вставлялся и не открывал,а только закрывал,как и центральный замок.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Всем привет! Ехал на работу с холодной печкой,замерз,приехал залез в капот,открыл расширительный бачок и бух- воздух,потом прогазовал и вышла пробка,стало тепло....Вчера не прошло и месяца с моего обрыва проводов в жгуте двери и опять,такая проблема..Обрыв..Уже третий провод.Поехал к многоуважаемому МИШИ "TOREC " устранили,ещё один провод повреждён был ..Огромное спасибо!! Пробег 62500 км. Такие дороги,что жесть,езда по рельсам,танковая дорога: на работу,с работы,ямы офигительные сошли со снегом,стучит впереди,что то типа наконечника,стоечки менял в ноябре спереди,ещё не могут,хотя??Сзади знакомый звук справа похоже пи,,ц , стоечки стаба больше справа но??Рыжики на ручках как всегда..Весна идёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Провода менялись или просто соединялись? Если второе, то это опять не надолго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 11:10, strescov сказал: Провода менялись или просто соединялись? Если второе, то это опять не надолго.Там на фотки видно,соединяли,долго или не долго,жизнь покажет,а замена,это тот еще гемор.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Всем привет! Пробег 64300 км.На выходных смотался в Адыгею.Туда выезжал стуки были спереди слева и сзади справа,там не было слышно,было тепло.Приехал домой- дождь,мороз и оно опять..Ходовая привет передает..Ну, а как, каждый день 100 рельсов переезжать и ямы весение..Ржа на кобылке пока не проявилась, пока не мыл машину с осени.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 опана..и даже не написал, что в Адыгею поехал а я т в Майкопе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 12.03.2018 в 19:36, Flight сказал: опана..и даже не написал, что в Адыгею поехал а я т в Майкопе БЫЛ В МАЙКОПЕ ПАРУ ДНЕЙ.У знакомого на пионерской .И В Ханской.Пугал людей своим не мытым бобиком и укроповскими номерами .Городок очень понравился.Кстати видел там возле рынка пару машин x7 Тебя не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
