Denchi Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Николаевич напиши пожал артикул колодок передних котор собрался ставить от тойоты (мандо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 передние колодки которые уже поставил обзываются MPT03 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Ну и как?не скрепят ни жужат))? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 в первый момент немного скрип есть,но это скорее всего из за родных тормозных дисков,после проточки дисков стало видно что структура чугунки не однородная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 опять очередная замена масла,проехали уже 100т.км с маленьким хвостиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 101 т.км : занялся передней подвеской(переделываю передние стойки под разборные),раскидал все и что имеем на таком пробеге: правая сторона - Ступичный подшипник(смазка нормальная,воды-грязи-ржавчины нет)живой, Рычаг - у шаровой совсем маленький люфт,смазка нормальная инородных вложений нет, пыльник шаровой(FEBEST) целый, сайлентблок уже с трещинами. Стойка живая, Опора стойки в очень хорошем состоянии, Рулевая тяга(родная)живая, Рулевой наконечник хороший(недавно менялся). левая сторона - Ступичный подшипник(смазка нормальная,воды-грязи-ржавчины нет),но уже свое отработал зашумел, Рычаг - шаровая живая еще не разбита,смазка нормальная инородных вложений нет, пыльник шаровой(FEBEST) целый, сайлентблок уже с трещинами. Стойка мертвая, У опоры стойки только подшипник чуть хуже чем на правой, Рулевая тяга(родная)живая, Рулевой наконечник хороший(недавно менялся). ступичные подшипники встали как родные, а вот шаровые СТR CBT-56 из базы знаний,мягко выражаясь плохие - зазор по посадочному месту 0,6мм болтаются как г.мно в проруби,надо будет сваркой прихватывать, так что эти шаровые покупать не советую. втулки и стойки стабилизатора под замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 nikolaevich сказал: а вот шаровые СТR CBT-56 из базы знаний,мягко выражаясь плохие - зазор по посадочному месту 0,6мм болтаются как г.мно в проруби,Не может быть, я себе не раз менял, туго забиваются, какой диаметр на посадке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 В 31.07.2016 в 17:28, pavel43rus сказал: Не может быть, я себе не раз менял, туго забиваются, какой диаметр на посадке?Паша, на родных шаровых диаметр посадочного места 37,2мм,а на CBT-56(которые я купил) 36,6мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 В 01.08.2016 в 15:54, nikolaevich сказал: Паша, на родных шаровых диаметр посадочного места 37,2мм,а на CBT-56(которые я купил) 36,6мм.Нет,на моих 37,причём покупал 4 раза, ещё знакомому в область на МК08 Тебе продали подделку, 36.5 у фирмы 555. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Толь, смотри. Упаковка и состав http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_06_2014/tutorials-5694-0-27512900-1403795101.jpg Цитата После того как в течении 1000 км пошабашили CTR CBT-56, взял себе шаровые фирмы 555 под парт номером SB-3602, обошлись по 145 грн. По диаметру они оказались чуть-меньше посадочного места в рычаге, пришлось прихватить их сваркой на 3 точки.В природе продают 36.8 и 37.0, в магазин брать с собой штангенциркуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
